Террано-Клуб.Ру → Падает стрелка спидометра при езде
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Andrey74, 12 мар 2018.
  1. XopBaT94
    XopBaT94 Новичок
    СПб
    Максим
    Террано 2.0 МКПП 4WD
    Может не совсем в тему будет, но я так понимаю датчик скорости только у автомата,
    у меня же на предыдущей машине была похожая ситуация (X-Trail мкпп), но там скорость считывалась с датчиков абс, проблема решилась заменой блока абс. Я так понял у нас на механике тоже через абс считается скорость
  3. Deda Aleks
    Все правильно поняли. Причем на новых коробках DP8 думаю датчика тоже уже нет. На его месте как раз расположили "раздатку" для полного привода.
  4. Ленар
    Ленар Активист клуба
    Альметьевск
    Ленар
    Nissan Terrano 4wd, 2 литра, МКПП
    Помогает ли чистка шевеление датчика скорости от того что не падают обороты на холостом ходе? После езды на 3-й передаче выжимаешь сцепление, а машина продолжает орать как ненормальная, на 1,5 оборотов заклинивает на секунд 20, потом только падают обороты. В чем причина непонятно, может в этом датчике как раз?
  5. Михаил_86
    Михаил_86 Новичок
    Подскажите, как решили вопрос? Точно такая же проблема
  6. Андрей Кошкин
    Вот и у меня (точнее у моего автомобиля) стрелка спидометра стала падать периодически.
    Изучение вопроса в сети показало, что причина недомогания - датчик 2501000QAA, установленный на корпусе АКПП DP2.
    Помирает походу.
    Глянул цены - в дастершопе ломят 7300 (чтоб они лопнули от жадности), в авторуси 4700.
    Может, конечно, контакт в фишке... но опыт дастероводов с моноприводным автоматом показывает, что этот датчик далеко не вечен, все лечили проблемку его заменой. Доступ к датчику такой, что проще 10 раз лампочки в ДХО перетасовать, без мата замена датчика ещё никому не удавалась.
    Ладно. Будем наблюдать, думать.
    Кстати. Показания пробега на одометре и показания пробега в ЭБУ отличаются километров на 200. Видимо, на дорестайле приборка считает пробег с датчика на коробке, а мозги - с колёсных датчиков. Вот они и "разбежались". 200 км разницы при пробеге 190000+ вроде не много, но тем не менее.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 4gAAAgHuTuA-960.jpg
    Вовандрий, taba4ok, srr59 и 3 другим нравится это.
    Такая же проблемка давно уже имеется.
    вроде есть много аналогов очень сильно гуманнее по цене
    да, я тоже был в шоке, когда почитал отчёты по его замене. Поэтому замену оттягиваю...
    Это 100%, отсчёт километров останавливается при падении стрелки.
    Кстати, при разных условиях, бывает просто падает стрелка, потом восстанавливается, а бывает, что даже загорается лампа "Неисправность электрики" и считывается ошибка про некорректный сигнал датчика скорост.
    taba4ok, ааа370, srr59 и ещё 1-му нравится это.
  8. Андрей Кошкин
    Именно это у меня регулярно и происходит. "Спиралька" и ошибка вылазят в том случае, если спидометр не работает в течение 2 минут. Но обычно он раньше оживает, секунд через 30-40. Сегодня утром на кочке скаканул, отвалился. Через полминутки ожил. Может всё-таки контакт?
    И ещё. Покатался пару дней с подключенным CarScanner, помониторил, понаблюдал (в том числе за измерениями скорости в ЭБУ). Короче: скорость у нас измеряется исключительно с датчика на выходном валу коробки, и никак иначе. ABS/ESP живут своей жизнью и в измерении скорости никакого участия не принимают. Они лишь сопоставляют положение рулевого вала и разницу скорости вращения колёс между собой. Осталось понять, почему на одометре и в памяти ЭБУ разный общий пробег (на приборке показывает на 96 километров меньше). Кто-то скрутил )) Мыши наверное.
    Замена датчика очень простая и занимает пару минут. При условии... снятой коробки!
    А вот замена по месту - та ещё гинекология.
    ага, т.к. еще даже не изобрели инструмент для снятия этого датчика, ибо он прикручен торксом с расстоянием до преграды сверху меньше, чем любая доступная бита под торкс. Видел вариант, что человек просто распиливал жертвенную биту и крепил её сваркой к рычагу.
    Вовандрий, SSRES, Ингвар53 и 3 другим нравится это.
  10. haland
    haland Новичок
    Брянск
    Чёрный Nissan Terrano 2015. 2л. АКПП, передний привод
    Такая же проблема. Стрелка спидометра падает. Иногда и спиралька загорается и после неё стрелка на место возвращается. Иногда помогает заглушить двигатель и завести заново.
  11. Андрей Кошкин
    Вот, раньше бы кто знал! Откатал бы на новом тыщ 15, потом отключил нахрен этот датчик и пользовался "GPS-спидометром" на мобильнике. Лет через 10, ушатав авто до полумиллионного пробега, воткнул датчик обратно и продал "авто в состоянии нового не бит не крашен маленький пробег". :biggrin:
    srr59 нравится это.
