Террано-Клуб.Ру → ПавелСПБ на Террано 2014 2WD 2.0
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем paulspb, 28 окт 2018.
    Это нововведение после крайнего обновления, раньше такой лабуды не было. И пищать начинает от +5 км/ч от разрешенной, сначала прерывисто, потом постоянный звук и на мониторе красным цветом выделение слева.
  3. Docc55rus
    36000 км пробега. Предположу что на диске имеется ощутимая выработка, а раз так, значит по внешнему краю диска (и внутреннему) появился бурт, который в торможении не участвует, но колодки касается. От сюда и скрип, довольно частое явление (даже с новыми колодками). Лечится просто - снимается фаска (не большая 2-3 мм) с верхнего и нижнего ребра рабочей поверхности колодки (каждой) под 45 гр. можно даже просто напильником. Главное - не увлечься. За одно проинспектируете состояние колодок, равномерность их износа, состояние и исправность тормозных механизмов. Да, и не забудьте замерить износ торм. дисков, если суммарный (с двух сторон диска) более 2 мм, то думайте о замене дисков, а не доработке колодок. Безопасность превыше всего!
    Deda Aleks, ааа370, paulspb и ещё 1-му нравится это.
  4. paulspb
    paulspb Активист клуба
    Павел
    Ниссан Террано 2014 2WD 2.0АТ
    По поводу глюка падения спидометра на ноль. На днях зогорелась спираль на табло и одновременно упала стрелка спидометра. Что навело меня на мысль, что проблема с катушкой. А она и правда не оригинальная, именно та на которую капает с форсунки на капоте. Катушку нашел в европартс за 450 руб, бу в хор. сост. С помощью головки 8мм заменил. Пока все норм. Неоригинальная катушка покрыта ржавчиной, может через нее закорачивало на массу с глюками на другие эл. системы.
  5. paulspb
    Павел
    Корректировочка - запчасть нашел в евроавто.
  6. paulspb
    Павел
    Глюк не вылечен, наверное буду менять датчик скорости.
  7. Октябрь
    Может, для начала просканировать свистком, прежде чем начать менять?
    paulspb, ааа370 и LordZ77 нравится это.
  8. LordZ77
    во во) можно же подъехать и проверить...
    paulspb, ааа370 и Октябрь нравится это.
  9. paulspb
    Павел
    1. Ошибка возникает периодически, поэтому вероятно трудно ее найти. Планирую поменять датчик ускорения, бу продается за 1000 руб. Еще не разобрался где он установлен )))
    2. На днях появился скрежет где-то в районе заднего моста. Залезание под машину с фанариком выявило что , да, подвеска у террано неубиваемая ... но выхлопная труба к этому утверждению не относится. И крепление этой самой трубы, кусок углового профиля с резинками отвалился от вышеупомянутой. Варить трубу на автомобиле мне не хотелось совершенно, поэтому, помыв авто и заехав на яму, притянул профиль к трубе тремя стяжками, вроде держится.
    Сегодня перестала реагировать кнопка снятия с охраны на брелке Пандоры dx50, хорошо что второй ключ с брелком был рядом, а иначе перспектива вырисовывалась поторчать на морозе в лесу .... после праздников пойду в сервис.
    Левая форсунка на капоте бывает подмерзает, на ней углубление где остается омывайка и видимо, после испарения спирта - грамулька воды замерзает и затыкает отверстие. Если вы обнаруживаете это на трассе где остановится негде, а грязь не смывается - впечатления не очень ). Пальцем растопляется лед и/или ногтем выковыривается.
    Кроме вышеупомянутых мелочей - полет нормальный.
    андр, ааа370 и LordZ77 нравится это.
  10. Deda Aleks
    Любая "хорошая" ошибка всегда останется в памяти.
    Если вы за акселерометр, то он немного за другое отвечает . Если за:
    Посмотрите здесь, может ваш случай:
    https://www.drive2.ru/l/516509332116866226/
    paulspb нравится это.
  11. Deda Aleks
    Если "ОНО", то менять сразу не обязательно. Попробуйте просто пошевелить - "передернуть" колодку. Бывает помогает. ;)
