Террано-Клуб.Ру → Печка Террано 2016. Холодно
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Олег163, 26 ноя 2016.
  1. Витос 68
    Витос 68 Завсегдатай клуба
    Ставрополь
    Nissan Terrano 2.0 4WD Белый Elegance +
    У меня проблема почти такая же, печка не работает при первом и втором режимах! как только включил на полную мощность обдув, то внутри еле слышно шлепает какая-то заслонка и сразу начинает дуть горячий воздух! Ставлю снова на 1 или 2 мощность обдува и постепенно как-будто раструсив машину видимо опять заслонка открывается с холодным воздухом внутри! снова включаю на полную мощность и так делаю до тех пор пока сильно машина не прогреется потом эта беда вроде проходит! Что делать?
  3. K S V Perm (Сергей)
    Посмотреть, может крутилка "Горячий-холодный" в среднем положении :biggrin:
  4. Волчара
    Волчара Старожил
    СПб, Север.
    Сергей.
    За 20 минут у меня Африка...
    Октябрь, Алексей МТ и LordZ77 нравится это.
  5. Алексей МТ
    Такая же ситуация, пока идет прогрев ДВС прогревается и салон
  6. Октябрь
    Аналогично. Даже стекло лобовое безо всяких подогревов (с которым сейчас идут, новые машины), каким бы обледеневшим не было, минут за 10 всё оттаивает великолепно.
    taba4ok, Алексей МТ и LordZ77 нравится это.
  7. Валерий67
    Валерий67 Завсегдатай клуба
    Омская область, г.Тара
    Валерий
    2015; 2.0L; АКПП; 2WD; Elegans+
    Присоединяюсь, аналогично, уж морозами испытан, в салоне конечно не Ташкент, особенно при езде по городу по принципу езда-стоянка, но на печку жалоб нет, а уж на трассе грех жаловаться, приходится убавлять саму подачу, так начинается реальный Ташкент, хотя задние боковые и при такой жаре все равно затягивает, но спереди комфортно...
    Лорик и LordZ77 нравится это.
  8. FID
    FID Завсегдатай клуба
    Bavly
    FID
    Сегодня морозец за-20.Авто завелось.Прогрел.Поехал.Из сопел идет теплый воздух,но в машине холодно.Оказалось из под панели с пассажирской стороны струячит холодный воздух.Если выключить вентилятор прекращается поток.Перевод снаружи -из салона забор воздуха,не меняет поток холодного воздуха.Еше струячит между торцом панели и пассажирской дверью(уплотнители менять надо видимо).
  9. Genrix
    Genrix Старожил
    Минск
    Геннадий
    Проверь как установлена и закреплена крышка салонного фильтра. Он как раз с пассажирской стороны
  10. FID
    Bavly
    FID
    Как раз в этом и оказалась причина.Спасибо!Выйдя с работы обнаружил на полу крышку от фильтра, поставил и поехал к дилеру.Гарантийщик,Спасибо ему,вытащил фильтр и поставил другой ,который у меня багажнике валялся(Фрам).Тот который стоял был установлен на ТО-1,какой то разборный,фильтр и крышка отдельные.Фрамовский цельный,неразборный.С завода тоже стоял неразборный.По пути заехал в магазин и купил одеяло Автотепло,хорошая вещь.
    zaschitnik, ааа370, Deda Aleks и 2 другим нравится это.
  11. Виктор123
    Виктор123 Новичок
    Добрый вечер, купил нисан Террано 2017 года, хочу снять центральный дефлектор и вместо него поставить часы, как его снять? В интернете нигде видео не найду,а сам никак не получается,боюсь вообще сломаю. Подскажите кто знает /кто снимал у себя может
