Террано-Клуб.Ру → Пластиковый бак: плюсы и минусы
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Михаил, 4 мар 2015.
  1. Отшельник
    Отшельник Авторитет
    г.Минск
    Илья
    Террано 2.0 МКПП 4WD черный
    Кстати, про утечку... у меня в пластиковой (полиэтиленовой) канистрочке стоял бензин в гараже. Никто ее не трогал. и вдруг запах, потом под ней пятно от бензина. Дырок нет, а потекла...
    Полиэтилен не боится мороза. Если замерзнет в баке конденсат (Это на примере полиэтиленовой трубы для воды) - после оттаивания все в прежних формах.
    Короче, я ЗА пластиковый бак!
  3. Отшельник
    Отшельник Авторитет
    г.Минск
    Илья
    Как лопается при несильном ударе брызговик или фартук бампера на морозе видел - хрусь, и в осколки.
    Бак, наверно, так не хруснет....
  4. Отшельник
    Отшельник Авторитет
    г.Минск
    Илья
    Да что уже экспериментировать, если защита стоит? Ездить нужно.
    shurikk21 и Mrak нравится это.
  5. YS!
    YS! Завсегдатай клуба
    Василий
    Вот такой вопрос. Решил заправить бензопилу.с ездил на азс заправил полный бак.километров 20 наверное проехал и не смог засосать бензин из бака. Шланг тоненький и вроде долеко залазит.не как не получилось.уже и сидение заднее поднял но не решился откручивать я так понимаю насос.как набрать бензин еще?
  6. LordZ77
    Расх*рачить сетку в баке, которая не дает тебе шланг нормально в бак опустить и отс*сать... пардон, слить...
    Это наихудший вариант...
    а лучше заправить на АЗС специальную канистру и перелить оттуда
    Constantine и Алексей МТ нравится это.
  7. YS!
    Василий
    Про канистру я уже подумал.но при мне не стали заправлять в пластиковую тару. Только металические. Ломать что то не вариант.
  8. LordZ77
    Я на заправке периодически сам заправляю канистру... она пластиковая для бензина... правда Несте работает "сначала залей, потом оплати"... не знаю, ни разу ко мне вопросов не возникало...,а по факту по другому никак... я снимал трубку перед двигателем и там после подачи питания бензонасос делает "псык" на 50 грамм максимум... в общем АКБ жалко
  9. Алексей МТ
    Горловина в бак вставляется через резиновое уплотнение и имеет прорезь с боку, где и установлена сетка, а торец трубы - глухой, и труба входит в бак горизонтально, вот и шланг не "подает" в бак, можно попробовать в конец шланга вставить болт и сделать вырез с боку, может и получится, а лучше возить с собой тару под такие случаи
