  1. ermac
    Не слабо так. Ваш знакомый не дал никаких рекомендаций по решению проблемы?
  3. Maximus6981
    Maximus6981 Старожил
    Тверь
    Максим
    Написал, жду ответ от него. Но думаю ( лично мой мнение ) ничего толкового по данной проблеме сейчас нет! Как обсуждалось выше, нужна прошивка!
    тогда должны присутствовать мощные реле, которые не беззвучные и можно, если слушать сопоставить факт щелчка реле секции нагрева с началом провала/подъема оборотов
    а это вполне себе объяснимо. На холодном движке обороты изначально повышенные - поэтому оборотов хватает для генератора. Когда обороты снижаются до рабочих ХХ - вот тут и начинается вариативность.
  5. Maximus6981
    Тверь
    Максим
    Что и требовалось доказать! Ответ ОД рено : Я думаю, что со временем возможно появление новой прошивки, хотя не факт. Если на этапе ввода в эксплуатацию новой модели этот эффект не убрали, то возможно так и оставят этот вопрос без внимания. А к ОД смысла с этим вопросом ехать нет, всё равно ничего не сделают, так как решения этого вопроса в официальной дилерской сети пока нет. Если что то появится я Вам сообщу.
    Frenky и ermac нравится это.
    Собственно, снова повторю свой вопрос. Если отрубить (физичеки отключить из разъемов) обогрев лобового, не завалит мозги ошибками, за которые потом ОД будет в случае чего мозги выносить?
    Мне вот этот электрообогрев лобового лично не нужен, печки хватает, а вот заднее и зеркала греть хочется нормально.
    на 99.9% нет, ничего не будет. Тут простая резистивная нагрузка через реле.
    Вот посидел сегодня, послушал специально как обороты туда-сюда гуляют и какие ещё звуки есть ещё.
    Реле не услышал.
    значит, можно поставить под сомнения версию от ОД Рено, насчет вкл/выкл каких-то уровней нагрева.
    кстати, киньте сюда, кто обладает эл.схемой от 2017 гв...посмотрим, что там по силовой части...
  10. Victor62
    Victor62 Завсегдатай клуба
    Рязань
    Виктор
    Nissan Qashqai J11 QE 2020г
    Реле щелкает 1 раз при нажатии кнопки. а далее идут кривые руки программиста которому сложно было дописать пару строчек кода увеличения оборотов выше 1000 при нажатой кнопке обогрева стекол ))
    можно нажать сцепление и включить 1-2 передачи - обороты поднимутся до 1000, но это не вариант =/ я думаю именно поэтому владельцы автоматов не замечают данный косяк - наверное и у них при включении D обороты до тысячи поднимаются и больше не плавают)
    тут может быть и прямое указание сделать именно так
    сейчас же все убились за Евро5, поэтому стараются снизить выбросы CO на ХХ оборотах любыми средствами.
    Насколько я помню Вольксваген в США именно на этом и поймали - они спецом "заточили" программу ЭБУ под испытательную программу на выбросы, т.е. для определенных условий были прописаны особые параметры работы двигателя с меньшими выбросами, а в остальном диапазоне "дымили" на все деньги :)
