Террано-Клуб.Ру → Плавится предохранитель обогрева заднего стекла
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем andbyrg, 19 окт 2021.
  1. andbyrg
    andbyrg Местный
    г.Гродно Беларусь
    Террано elegans 2.0 4wd 6МТ черный
    Плавится голова предохранителя (где пластмассы больше)... А почему не к добру перегорел печной предохранитель..?
    Вроде поменял и все. Печка работает ок...
    Есть такое предположение , что все таки предохранитель не того номинала стоит, в схеме часто новые изменения и возможно надо "порыть" в том направлении какая все таки нагрузка идет через этот контакт , измерить можно самому если есть такой мультиметр до 50А или к автоэлектрику на диагностику...
  4. Слесарь
    Слесарь Старожил
    ХМАО
    Мультиметры как правило только до 10 ампер мерят, редкость - до 20 ампер. Я в таких случаях клещами мерю.
    Ингвар53 и perlinganit нравится это.
    Ну вроде можно через резистор увеличив сопротивление измерить и 10А мультиметром, потом с использование закона Ома высчитать реальный ток потребления , м.б. автоэлектрики так и делают если нет клещей , не ?
  6. Слесарь
    Слесарь Старожил
    ХМАО
    Может кто и делает так. Проще и надёжнее тогда по падению напряжения на резисторе, включенном в цепь (в данном случае вместо предохранителя). Только резистор или иное сопротивление надо взять помощнее, иначе ...
    При превышении расчетного тока пред не должен плавиться, должен сгорать. Если это, конечно, не подвальное производство...
  8. Слесарь
    Слесарь Старожил
    ХМАО
    Вот с этим нередко бывают проблемы. Сам недавно взял упаковку предохранителей в запас и не знаю, насколько сильно они китайские.
    Как-то читал давно в ЗР тесты предохранителей - всё очень печально...
    Смущает только, что плавится в одном и том же месте...
    Может релюшка заклинила и не отключается через 5 минут или сколько она там должна там работать
    Тоже возможный вариант!
