Террано-Клуб.Ру → Поблема: скрип справа при движении
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Grip, 29 апр 2015.
  1. 27 регион
    27 регион Старожил
    Бумеранг , ( как раз записался к ОД по гарантии по поводу ЛКП , на крыши трещены , на задних крыльях, где водосток ) Как увас разрешилась эта проблема? Так как сегодня заметил у себя такое.
  3. 27 регион
    27 регион Старожил
    Опа,не дочитал до конца,выходит гарантийный случай.Будем звонить..
  4. Oliver
    Oliver Активист клуба
    Elegans Plus, 2.0, 4WD, серый
    Всем здрасте. Нашел одну из причин скрипа передней подвески. Скрип особенно слышен при старте с места и на малых скоростях при проезде неровностей. Излазил всё и напоролся на одну удивительную вещь. Характерный скрип раздаётся при трении защитного кожуха (чехла буфера хода сжатия) об корпус стойки амортизатора. Причём, внутренняя часть этого кожуха имеет шлицы, вот эти шлицы и трут во время движения штока стойки об корпус раздаётся скрип - проверено!!! При замене резины, обнаружил на корпусе стоек отчётливо видные потёртости в виде отполированных до блеска полосок от внутренних шлицов кожуха, причём с заметной глубиной потёртости!!! Может это заводской косяк, но потертости как слева, так и справа. Надеюсь кожух пластиковый и не сможет протереть стальной корпус стойки, но скрип, а тем более потёртости напрягают!Для эксперимента смазал литолом потёртости - скрип пропал на 2-3 дня...на 4-й вся таже "песня".... Фото к сожалению нет, но смысл я думаю понятен.
    Pantos75 нравится это.
  5. Oliver
    В дополнение - примерное фото для понимания.
      Размер файла:
      146,4 КБ
      Просмотров:
      119
    sedoy, LordZ77 и Pantos75 нравится это.
  6. Морской
    Морской Старожил
    Ялта, РФ
    Ниссан Террано 2 WD белый , ВАЗ - 2121 липа зелёная
    Тоже имею какой-то посторонний звук справа в районе стойки. На неровной дороге был отчетливый звук как что-то обо-што-то билось. Одна причина была обнаружена с помощью Дастер - ремонтов в Ютубе. У нас справа хреново закреплен бачок омывателя, он закреплен всего лишь одним болтом, вторая сторона просто упирается в кронштейн. Бачок объемный и туда влезает 2 литра свободно ( соответственно и вес получается). При езде по плохой дороге бачок бьёт в металл, там даже видны следы где четко протирается металл, на Дастерах он даже ржавел потом у людей. Вообщем я снял бачок и проклеил уплотнителем места соприкосновения с металлом корпуса, даже перебрал с уплотнителем еле обратно бачок примостил. Но теперь он у меня там сидит как влитой, стучок пропал однозначно на плохой дороге и брусчатке. Но какой-то противненький стучок еще остался где-то в районе стойки, или в самой стойке. Может там проводка проходит в стойке или около нее и проводка молотит. Но это только на плохой дороге. Так что всем рекомендую уплотнить бачок омывателя, там трение приведет только к ржавчине, вода постоянно присутствует в этом месте.
  7. IgorCher
    IgorCher Активист клуба
    Феодосия
    Terrano 2017 2.0 4WD АКПП Tekna
    У меня машина совсем новая. Месяца нет с момента покупки. Пробежал чуть больше 300 км. Появился скрип педали тормоза при отпускании в момент начала движения в режиме D. При притормаживании во время движения скрипов не наблюдается. Попробую брызнуть WDшкой. Хорошо, если скрипит в доступном месте. Не хочется ехать на СТО или к ОД.
  8. Алексей МТ
    WDшка - керосин и немного смазывающих добавок, лучше смазкой кокой в аэрозольной упаковке
  9. vvn
    Кока для таких дел не очень подходит ;)
    Октябрь нравится это.
    это частая проблема - надо брызнуть на ось, на которой двигается сама педаль. Место не очень удобное, но никакой разборки не требуется - надо просто изогнуться под педальный узел :)
  11. Алексей МТ
    Сломать руку в трех местах... и тогда в любое место можно залезть:):):)
    IgorCher нравится это.
