Террано-Клуб.Ру → Подготовка автомобиля к путешествию и хитрости движения по бездору
Тема в разделе "Путешествия", создана пользователем Injener, 9 фев 2017.
  1. zaschitnik
    По поводу списка отлично придумано! Вы прямо продолжаете мои мысли в моем канувшем в вечность файле так и было. Текст начинался словами "Вы купили Террано (Дастер)..." далее шел красивый текст про то зачем все это надо. Потом шел список. Предполагалось что в теме писали о всех возможных вещах, а я бы вносил изменения. Все это составлялось заранее, чтобы текст (список) находился сразу в начале темы. Но и это еще не все! Предполагалось что список будет содержать ссылки. Например п.3) домкрат с ссылкой на тему про Хай-Джек и т. д. поэтому обсуждение в этой теме про то куда его цеплять, просто некорректно, оно должно быть в той теме куда ведет ссылка! Но теперь Всё, текст остался только в голове.
    Далее у вас получается список из двух частей. У меня предполагалось их больше. Первичные элементы предполагаемого путешествия, составление плана, маршрута (конечно с ссылками на страницы помогающие в этом). Элементы подготовки самого автомобиля (шины, защиты). Элементы необходимые для самого автомобиля (ключи, домкрат, предохранители и т. д.) Элементы выживания (спички, спальник, нож, фонарь). Конечно отдельно медикаменты. Может еще что, сразу и не вспомнить.
    Ну да ладно, давайте потихоньку составлять список.
    п.1 просто "подобрать шины соответствующие вашим нуждам", есть же темы про это!
    Шаклы перенести из п.5 в п.10 лучше иметь их уже сразу, просто с тросом.
    п.14 и п.15 объединить в "элементы обеспечения пуска", а их количество, объем состав опять таки в отдельной теме.
    +Пакеты для мусора с завязками! Да, да! Кроме прямого назначения, не забываем и о природе, есть еще другие. Выкопали авто из грязи, кидаем грязную лопату багажник? Нет! Просто одеваем на нее пакет. Также поступаем с домкратом, сапогами и т. д. Да даже если нет сапогов, в грязь в тапочках? Тоже нет! Пакеты на ногу и завязываем, намного лучше чем ничего! Также пакеты можно просто одеть пассажирам если у них мерзнут ноги, парниковый эффект делает свое дело.
    +Проволока, холодная сварка (пластилин), изолента, кусок провода.
    По поводу лекарств. Без мнения Константина вообще никак. Можно ли добавить Мирамистин? Далее, может добавить какое-нибудь средство при гипертоническом кризисе? Какое наиболее универсальное?
    +Как минимум один 20-кубовый шприц, в крайне случае уколоть можно и таким, но он может пригодится и для других не медицинских целей.
    Пока так. Будем думать дальше что еще добавить!!!:)
    блин, мы кататься едем, а не....:) А так можно!
    а вот это не очень рекомендую делать - парниковый эффект в данном случае будет - враг. Влага, выделяемая человеком должна наоборот как можно эффективнее удаляться от тела. В вашем случае, вся влага будет конденсироваться в утеплителе - носках, обуви и т.п. т.е. всё начнёт мокнуть, говоря по простому...а вода - очень плохой теплоизолятор.
    Всё остальное - вполне себе гОдно!
  4. zaschitnik
    Да, не совсем внятно получилось, вопрос адресовался Константину в том смысле что он может посоветует что-то подобное, но лучше, современнее, эффективнее, дешевле, и т. д.
    Это предполагается на крайний вариант, да и расписывать подробно не хотелось, итак здоровое сообщение получилось, для подобного этого тема и есть, обсуждаем отдельно.
    Теперь пока вспомнил:
    +Сульфацил натрий, или что-то подобное для глаз.
    +Жидкость WD-40, кроме основного назначения известного каждому автомобилисту её можно использовать как жидкость для розжига, т. к. она на основе керосина, берем ватный диск (там выше в списке) пропитываем WD-40 и поджигаем, вокруг раскладываем уже сам костер (у кого есть опыт, разнообразным применениям предлагаю поделиться).
    +По поводу подсписка №1. GPS-навигатор+какой-то запасной вариант, второй навигатор или хотя-бы атлас автодорог.
    +Дополнительные гаджеты, зарядки для телефонов (да и сами телефоны), фотоаппаратов, накопитель-зарядка... опять таки у нас есть такая тема.
    Кстати, к подбору аптечки можно еще подойти методом "от обратного". Подумать, а какого типа травмы могут быть при том или ином виде деятельности - и подбирать уже исходя из списка.
    На данный момент вижу, что в аптечке нет противоожоговых средств - при работе с плитками-кострами довольно "популярная" травма.
  6. zaschitnik
    Можно итак. Давайте попробуем.
    Теперь еще. Не забываем про документы и деньги.
    Кстати, для повышения удобства можно использовать не обычные канистры-фляги, а плоские канистры "ЭКСТРИМ". Говорят, что их можно использовать и как санд-треки. Насколько это правда - не знаю.
    Выглядят они примерно так:
    Делаются от 5 до 20 литров. Могут ихготовляться с 2 заливными горловинами. Можно к ним докупить специальный крепеж (по центру) для наружного крепления - к кузову или багажнику. Также к ним можно докупить разные "носики" - от обычных, до, допустим крана-рукомойника:
    AlexOld, Алексей МТ и Constantine нравится это.
  8. Constantine
    Это был экспромт, не очень продуманный и объединяющий пока воедино всё тут написанное, систематизировать же его можно как только сойдемся на том, что он уже достаточно полный...
    Для обработки поверхностных ран хлоргексидина и перикиси выше крыши, для того, откуда пошла мода на Мирамистин лучше презервативы, но к выживанию в сложных походных условиях это имеет отдаленное отношение.
    Не думаю, что стоит сильно раздувать аптечку, в экстренной ситуации обильно пропитанная хлоргексидином повязка вполне отлично закроет место ожога от инфекции и заодно окажет охлаждающий эффект, а дальше - в больничку, если большая поверхность ожога
  9. Constantine
    Немного подкорректировал список учитывая озвученные дополнения
  10. zaschitnik
    На этом и порешим!
    А мы и не будем. Составим наилучший состав в отношении количество/эффективность!
    Составляя дополнительный список лекарств необходимо их как-то перевозить, нужна специальная сумка.
  11. Constantine
    В любом гипермаркете продаются пластиковые боксы для инструментария с множеством отделений, рекомендую, недорого и вполне функционально
    StFaust и Октябрь нравится это.
