Террано-Клуб.Ру → Посторонний звук на 2-й и 3-й передаче.
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем HRMcTep, 15 ноя 2016.
  1. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    Стыдно спрашивать, там щуп?:confused:
  3. Deda Aleks
    Еще как вариант, кардан в шлицах. Покачайте, не должно быть большого люфта.
  5. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
  6. Deda Aleks
  7. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    У меня и на 2ВД и на авто рычит
  8. Deda Aleks
    Кардан крутится в любом случае. А вот скорость как раз одна, которой нет уже на 4 и 5.
    Как вариант проверить, разогнаться, на нейтралку и пустить накатом.
  9. Сергей Тт
    Сергей Тт Завсегдатай клуба
    Беларусь, Витебск.
    Я возможно, писал, что мне надоедает звук, появляющийся непонятно откуда, по описанию напоминающий Ваш, вне зависимости от положения режима трансмиссии. Всё-таки пришел к выводу, что этот звук издаёт вибрирующая от набегающего потока воздуха какая-то деталь из пластика. Например пластиковая пластина в подкрылке, сквозь которую проходит дренажный шланг, он кстати, болтается в гнезде и может стучаться. К слову для хоз.нужд цеплял к рейлингам поперечины- услышал в движении столько новых звуков, вой стоял, как от подшипника - я забыл про эти перекладины , что они стоят там, что даже испугался слегка от этих шумов. А звук мой на пределе слышимости, то ли хруст, то ли звон, как если бы с подшипника свалилось защитное кольцо и стало брынчать на валу. Но ничего не нашел, езжу уже 30 тыс. км и пока стук не вылез))).
  10. kigor03
    kigor03 Местный
    Нижне-Вартовский р-он
    Terrano 2.0, 4wd, МККП, Elegans+ чип "Paulus"
    У меня сегодня тоже такая фигня проявилась, только на 3-й и 4-й передаче. Мороз сегодня -30, вчера -40.
    Когда только выехал очень сильно хрустело, потом немного проехал стало поменьше. Звук где то с правой стороны. Он появляется когда внатяг едешь. Под машиной поползал, ничего подозрительного не заметил. Возможно смазка замерзла. Будем наблюдать. Обещают потепление. Пробег 14500
  11. kigor03
    kigor03 Местный
    Скорей всего так и есть (смазка замерзла), вчера ездил в город ничего не хрустело. На улице -7 было.
