Террано-Клуб.Ру → Потеря АБС
  1. 5erga
    Пока не изучал этот вопрос, но видимо придётся.
  3. Docc55rus
    Да здесь придётся, так как стружки быть не должно.
    Начать думаю нужно от сюда. Проверить наличие зубчатого венца АБС на приводе, а то как бы он в стружку не превратился
      Размер файла:
      187,5 КБ
      Просмотров:
      44
      Размер файла:
      216,9 КБ
      Просмотров:
      42
  5. 5erga
    Приболел, потому затянул с продолжением...
    Для начала снял датчик с правойистороны, который никаких признаков неисправностей не проявлял. Там точно такая же мелкая стальная стружка, которую, наверное, лучше назвать "металлическая пыль". Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 20190408_181728.jpg
    Как не пытался сделать фото, что происходит с шестерней, но удачного фото так и не получилось. Опишу словами: там пипец сколько грязи. От сюда и железная пыль.
    Для очистки шестерни демонтировал пистолет с кёрхера, и на стяжки подвязал резиновый шланчик диаметром 12мм, он как раз подошёл в отверстие, куда устанавливается датчик. Прокручивая барабан, под давлением подавая воду, вымыть получилось не плохо.
    Проделав ту же процедуру с колесом, где висит ошибка, обнаружить расколотое зубчатое колечко не составило труда. Оно сломано на 2 части, и как ещё не закусило его до сих пор - остаётся загадкой.
    Не решёные вопросы:
    1) как производится замена зубчатого колеса датчика АБС (или как его правильно назвать)?
    2) Существуют ли готовые решения, препятствующие попаданиюгрязи в полость считывания датчика АБС?
  6. Docc55rus
    Если я правильно понял, то только с заменой "гранаты", т.к. задающее кольцо термически усажено на ШРУС (как на ВАЗ) и отдельно вряд ли продаётся http://www.renault-duster.dv13.ru/privody-zadnix-koles/
  7. 5erga
    Рассматривал вариант склеить эпокстдкой.
    А в качестве предотвращения повторений изготовить и устрановить защитную тарелочку на хамут шруса. Пока не додумал только из чего изготовить, и как закрепить.
  8. Docc55rus
    Один раз была ситуация с ВАЗовским ШРУСом, случайно монтажкой сдёрнул это кольцо. При попытке посадить на место, оно треснуло, сварщик аккуратно подварил. После нагрева паяльной лампой удалось насадить кольцо на ШРУС (до сих пор бегает). С Террано/Дастером подобных случаев не было (т т т), но не думаю что эпоксидка поможет, пробуйте варить и греть.
  9. LordZ77
    можно не по теме? а домкрат то штатный)))
  10. Docc55rus
    ... у кого?
  11. LordZ77
    у коллеги на фото
