Террано-Клуб.Ру → Потеря АБС
  1. Docc55rus
    На переднем заливное - резиновое, сливное - медное. На заднем оба алюминиевые. Их все можно использовать повторно.
    Октябрь и taba4ok нравится это.
  3. Октябрь
    С.-Пб
    Škoda Kodiaq, 2020г., 4x4, серый, был серый Террано 2014г., 2.0, 4х4
    Я не менял шайбы. И ничего, порядок.. Даже при замене масла (страшно сказать!) в дрыгателе раза три не менял шайбу в сливной пробке. И снова ничего не случилось..
    LordZ77 и taba4ok нравится это.
    А если поставить алюминиевую, то ещё много раз ни чего не случится.
    LordZ77, Октябрь и taba4ok нравится это.
  5. александр78
    александр78 Новичок
    Сергей фото переднего правого колеса? У меня такая же проблема на скорости загораются сразу ти лампы и горят потом тухнут сейчас горят постоянно не пойму в чем дело?
  6. 5erga
    Нет. Фото заднего левого колеса. На переднем, говорят, кольцо к подшипнику крепится, хотя не уверен (сам не проверял).
    Когда у меня появилась такая проблема, сильно помогла диагностика, потому как сам грешил на правое заднее колесо. Подъехал в гаражах к местному Кулибину, тот через ОБД разъём подключился, и система дала информацию о том, что из 4-ех колёс у стоячего автомобиля почему-то заднее левое крутится со скоростью 366км/ч.
    Так что, если есть вариант провести диагностику - рекомендую сделать это в том режиме, когда все ошибки на приборах активны.
    P.S.: ОБД читалка для смарта не даёт всей информации о системе. Видит только ошибки двигателя, так что на неё тратиться не стоит. Купил себе такую:
    Бесполезная дрянь.
  7. Диман74
    Диман74 Новичок
    Всем привет! Кто нибудь менял лопнувшее кольцо ABS, если да то подскажите пожалуйста артикул.
  8. 5erga
    Отдельно кольца не продаётся (по крайней мере как мог искал, но не нашёл). Официалы сообщают о том, что кольцо идёт только вместе со шрусом, а шрус у официалов только в сборе с приводом. Так что, подозреваю, отдельно - только б/у или самопал.
  9. johnlc
    johnlc Завсегдатай клуба
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    как запчасть вряд ли подобное кольцо продается , суть замены такая же как замена зубчатого венеца на маховие - нагрел горелкой и пока горячее насадил на место, можно я думаю кольцо сварить и обратно посадить .
  10. Древний Грек
    Древний Грек Старожил
    Земля Коми
    Квадрик и снежик.
    У меня была похожая проблема на другом авто. При покупке не работал АБС. Не долгими поисками пришел к тому что с одного из колес неверный сигнал поступает, при этом датчик исправен. На венце АБС, которое кольцо с зубчиками, было слегка повреждено несколько зубцов. Вероятно у предыдущего хозяина при попытке замены подшипника ступицы сервисмены повредили.
    Снял шрус, наварил сваркой зубцы, придал правильную форму напильником. Проблема решена. Лет 8 уже точно машина проездила без проблем.
  11. александр78
    александр78 Новичок
    у меня тоже лопнутое кольцо
