Террано-Клуб.Ру → Привет! Проблема с охлаждением!
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем С.С.А., 22 апр 2018.
  1. FID
    FID Завсегдатай клуба
    Bavly
    FID
    Завёл движок и заглянул под капот,крутился вентилятор, под бачком ГУР который.Интересно,уплотнитель не затрудняет вентиляцию подкапотного пространства,от 9 который поставил?
  3. LordZ77
    снизу под движком такие "щели", что резинка погоды не сделает... я так думаю
    Алексей МТ и Genrix нравится это.
    если двигатель холодный и выключен кондей, то вентилятор крутиться не должен...
  5. SAN
    SAN Завсегдатай клуба
    Думаю, что затрудняет. На патриотах например такая резинка есть с завода, так её убирают, а некоторые еще и капот приподнимают, чтобы улучшить вентиляцию и это дает результат, не смотря на то, что под двигателем дыры куда больше чем у нас.
  6. FID
    Bavly
    FID
    Подключил ELM и на ходу смотрел Т ОЖ,больше 89 гр не поднималась,снаружи Т 17 гр.Пожалуй все норм,будем считать так.
    Алексей МТ и LordZ77 нравится это.
  7. Dimas-rama
    Dimas-rama Завсегдатай клуба
    Раменское
    Сегодня ехал на работу 6 км. и заметил шкала температуры стоить на две шкалы и не поднимается, (как должно быть 4 шкалы) только в пробки поднимается до нормы, потом как едешь интенсивно опять два деления. антифриза менял летом, пробег 73т. печка жарить отличное. антифриз за 18 тыс пробега упал чуть чуть. потёков антифриза нет. но странные звуки идут при нажатии на газ идут стороны ремня (помпа)
  8. Дядя Сережа
    Прежде всего проверить на ощупь температуру нижнего патрубка радиатора. Если при 2-ух кирпичах на приборе нижний патрубок сильно тёплый, или даже не холодный, то неисправен термостат (не полностью закрывается) . Жидкость постоянно циркулирует через радиатор и охлаждается встречным потоком воздуха. В пробке встречного потока нет, радиатор не охлаждается и температура поднимается до нормы.
    А подоздительные звуки "от туда" скорей всего относятся к другой теме - ремней и роликов
    Алексей МТ, Путин, taba4ok и 4 другим нравится это.
  9. Dimas-rama
    Раменское
    Спасибо попробую
  10. ДмитрийН
    ДмитрийН Активист клуба
    Якутск
    Серебристый, Tekna, 4WD, 2.0, МКПП
    Здравствуйте!
    У меня такая же проблема.
    А у вас в чём была причина, неисправный термостат?
    Всадник нравится это.
  11. Всадник
    Всадник Старожил
    Попробую блеснуть знаниями))))
    Действительно, термостат - довольно частая причина перегрева. А при недогреве, пожалуй, основная. Правда, оценить температуру патрубков "на руку" не всегда можно объективно. А порой и небезопасно пихать руку между двигателем и радиатором. Но если вентилятор "фигачит", а температура ползет вверх, то, собственно, ничего и не остается кроме термостата. Да..... бывает разрушение крыльчатки помпы. Но это скорее экзотика.
    Если дело дошло до закипания, то не следует забывать о крышке расширительного бачка. Такой простой, но важный узел, который при этом должен держать четко определенное давление.
    Что до меня, я чаще сталкивался с неисправностью вентилятора. Проверить вентилятор относительно легко. Включить кондиционер. Работает? Значит, как минимум, не сгорел.
    Можно, конечно, еще о конструкции термостата поговорить... но это, наверное, перегруз.
