Террано-Клуб.Ру → Привет! Проблема с охлаждением!
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем С.С.А., 22 апр 2018.
  1. Дядя Сережа
    А вот и нет. Если сита радиатора забиты то при полностью открытом исправном термостате и работающем на максимуме вентиляторе температура как минимум не будет снижаться, а то и подниматься будет, даже на стоящей на месте с открытым капотом и работающем движком машине. Приходится еще и печку включать на всю катушку
    Всадник и taba4ok нравится это.
  3. Андрей Кошкин
    На дорестайле 2.0 при минусовой температуре на улице и печке "на полную" (максимально горячий) - две палки в движении это норма (примерно 79-80 градусов). Достаточно убавить температуру печки или дождаться тепла - будет 4 палки (81+).
    В Якутии пока далеко не лето, так что ничего страшного.
  4. Дядя Сережа
    Нифига это не норма. Всегда ровно посередине показывало, ездил и в -45 по трассе, на 1 кирпичик ниже середины бывало
  5. Андрей Кошкин
    Сегодня утром поехал на работу, в Мск было +4. Печка на двойке, положение "горячо". Всю дорогу (14 км) держало 79°, выше не поднималось. При этом у меня всё новое: помпа, термостат, антифриз, всё оригинальное от дилера. Менял в марте, вместе с ГРМ и треснувшей ГБЦ (башка тоже новая!). И только когда постоял на последнем светофоре - поднялось до 82° и две палки сменились на четыре.
    Поскольку цифровой "градусник" у меня всегда перед глазами, температурный режим у 403-го мотора с автоматом таков: до 50° - палок нет, 51-80° - две палки, 81°+ - четыре палки. У версии с механикой может чуть и по-другому, автомат имеет теплообмен с радиатором двигателя.
  6. Всадник
    Всадник Старожил
    Эх! Как же я про это забыл. Забитый радиатор был в свое время золотой жилой для тех, кто работает с Ягуарами.
    Но это, не неисправность, конечно, а необходимость обслуживания. Некоторые производители ухитряются таким образом организовать поток воздуха, что очистка при ТО - просто необходимость для владельца. А некоторые годами про соты могут не вспоминать.
  7. ДмитрийН
    ДмитрийН Активист клуба
    Якутск
    Серебристый, Tekna, 4WD, 2.0, МКПП
    Здравствуйте!
    Спасибо всем, кто ответил на моё сообщение! Проблема была в термостате, он не полностью закрывался. Сегодня заменили на новый (оригинальный), всё пришло в норму. Буду наблюдать. У меня не большой пробег - 48 тыс, а машина 2015 года. Не знаю это много или мало для жизни термостата. В нём "шток" перекосило, а может пружина ослабла.
  8. ДмитрийН
    Якутск
    Кажется одновременно с неисправностью термостата стала утекать охлаждающая жидкость, причём не постоянно, а от случая к случаю и по чуть-чуть (от мах до мин в расширительном бачке). Подтёков не видно.
    Ну вот был у меня мах в бачке долго держался, потом я заметил, что уровень упал до минимума. Опять долил до мах, уровень держался недели две, потом в один день снова упал до минимума. Щас заменил термостат, буду снова наблюдать.
    Кто нибудь сталкивался с этим?
  9. ДмитрийН
    Якутск
    Поздравляю всех с наступающим Днём Победы!
    С уважением, Дмитрий.
  10. K S V Perm (Сергей)
    Может быть термостат испортился от старого антифриза, если не меняли? 2015г. 165т пробега, термостат родной. Температурный датчик пару раз "попросил" зачистки контактов. Не включал вовремя вентилятор
  11. ДмитрийН
    Якутск
    Прошлым летом я антифриз поменял, методом "замещения". После этого и начались эти проблемы. Не знаю это как то связанно или нет? Не знаю...
    Но старый антифриз хоть и изменился до чайного цвета, но был без взвеси...
