Террано-Клуб.Ру → Проблема при замене масляного фильтра на двигателе 1,6
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем arman, 17 фев 2016.
  1. sych80
    sych80 Активист клуба
    мурманск
    nissan terrano |||, 2л, 4wd
    Раньше и на телегах ездили!
    Цена вопроса около 300р. Раз купил и все. Осталось только подобрать.
    И нахрена городить эти ремни-удавки, отвертки и т.п.
  3. sych80
    мурманск
    Это твой походу
    40520
    Съемник масляного фильтра 64мм чашка 14гр.
  4. SSRES
    А вот и не факт. Посмотрел Сейчас на машине стоит фильтр Ниссан 15208-9f60a, есть маза что у него диаметр 60мм и 14 граней. Тот же Автодок предлагает аналоги, например, тот же фильтр Нитто 4nd-110 или VIC c-224, а у них диаметры уже 65мм. Так что чашку надо подбирать под конкретную модель фильтра.
    kraigar и taba4ok нравится это.
  5. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    недавно менял фильтр: рукой не получилось пришлось использовать ключ похожий на этот
    https://skomplekt.com/tovar/9/5/5174024313/
    стронул с места на пол оборота , естественно корпус фильтра замял местами, затем рукой открутил окончательно. разумеется предварительно пришлось снять пластиковую трубу для всасывания воздуха в двигатель иначе фиг к этому фильтру подлезешь. отдельно порадовала пробка слива масла под квадрат 8мм...
