  1. AlexSy
    AlexSy Старожил
    Алекс
    Встречал такую теорию. У меня хитрый бесперебойник для газового котла, "кушает" любые аккумы, гибко настраивается. Практика показала на 15 вольтах, даже на 14.8 Кальцый-Кальцый прекрасно кипит. Перерыл кучу инетов. Нашел норм графики зарядки в статье на сайте варты. Теперь настроено14.4, не кипит.
  3. Путин
  4. Путин
    Эти инструкции для новых акк. В ходе эксплуатации напряжение кипения понижается.
  5. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    NISSAN X-trail Беляш 2,5 4x4
    Аккумулятор под гарантию не попадает.
  6. SSRES
    Аккумулятор попадает под гарантию производителя аккумуляторов. А она может отличаться от гарантий производителя авто в большую сторону. Или я не прав?
  7. Strusto
    Емнип, то на АКБ 3 года гарантии дают при покупке с машиной.
  8. angan
    angan Новичок
    Террано 2.0-135 АКП-2015г. У-Сервис на Войковской
    Уважаемые члены Террано-клуба! Подскажите -что смотреть!
    На даче-на карантине-вчера ездил в магазин-сегодня не одна лампочка не горит и не работает центральный замок.
    Думал-сел аккумулятор -поставил на зарядку на 4часа-для пробы- горят лампочки на зарядном устройстве (10-11-12) 14-не горит
    Ничего не изменилось-полное отсутствие электрики!
    попробуйте другой аккум
    вполне возможно внутреннее замыкание в банках - поэтому и заряд даже не берёт
  10. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    проверить напряжение АКБ если есть чем или взять автомобильную лампочку на 12вольт (лучше всего для дальнего или ближнего света ) и подключить проводами к клеммам акб - горит ярко с акб все нормально ищем в другом месте иначе акб в утиль.
  11. Strusto
    При коротнувшей банке вольт 10 все равно быть, т.е. лампочки бы горели на приборке.
    Я б начал с затяжки клемм.
