    так он вроде снимал-заряжал и ноль эффекта. Не может же два раза не затянуть клеммы :)
    Хотя, конечно, можно снять не откручивая саму клемму а просто скинуть провода. Но всё равно, сразу видно будет что клеммы болтаются...
  3. Strusto
    Может масса где еще отвалилась.
    Тестер, конечно, в машине должен жить, хоть самый дешевый :)
  4. angan
    angan Новичок
    Террано 2.0-135 АКП-2015г. У-Сервис на Войковской
    Спасибо уважаемые Террановоды, что откликнулись на мою проблему-клеммы затягивал-перепроверял-тестер ищу по поселку-лампочку подключу-проверю. Где смотреть-"масса отвалилась"?
  5. Strusto
    Идти по проводам от аккумулятора для начала, ну сомневаюсь я, что аккумулятор совсем пустой, что лампочки на панели не горят.
  6. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    один раз был внутриаккумулятроный обрыв сварки выводов между банками - на холостую напряжение 12в а лампочку подключаешь - почти 0.
  7. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    не факт обычно "коротыш" в банке десятки иногда сотни ом , если ездить каждый день и плотность в больной банке не падает низе 1,1 почти не заметно. а постоял неделю банка через этот коротыш разряжается полностью, плотность в ноль, полная сульфатация пластин, сопротивление большое . дальнейшая зарядка проблематична с нулевой плотностью львиная доля наряжение зарядника падает на дохлой банке и ток через акб идет в десятые доли ампера , соответственно и заряд почти не идет. обычным автоматическим зарядником такую батарею несколько дней заряжать может потребоваться а то и вообще не получится.
  8. Strusto
    На коротнувшей банке вообще не будет падения напряжения. Остальным больше достается :)
  9. Romsan
    Опять в теорию упали. Задача проста - если не светится ни одна лампочка значит на БК меньше 8 вольт. Если на АКБ в это время больше 8 вольт то ... Дело в контактах или предохранителе..
  10. Андрей Кошкин
    Другой аккумулятор пробовали? (у соседа попросить например на 5 минут) Это первое, что нужно было сделать. Если с другим аккумулятором всё ок - тупо шлёпать в магазин за новым аккумулятором, ничего не выдумывая. Если нет - тогда уже начинать копать.
    А то занимаемся тут гинекологией по скайпу, панимаиш ))
  11. LordZ77
    это наша национальная забава)
    taba4ok, Андрей Кошкин и Deda Aleks нравится это.
