  1. K S V Perm (Сергей)
    У нас на 450 гаражей было наверно 300 Москвичей, если правильно договариваться, за вечер можно было разжиться всем кроме кузова и двигателя, или отремонтироваться до ходячего состояния :lol: :pleasantry: !!! ..было время !
    Deda Aleks и LordZ77 нравится это.
  3. Айболит
    Айболит Новичок
    Белоярский
    Nissan Terrano 2.0 4WD 6МT Tekna (2015)
    Добрый День.У меня вопрос,может быть не в тему,но подскажите ,а каковы размеры штатного аккумулятора,установленного на Ниссан Террано 2015?
  4. Igor1209
    Igor1209 • Партнер клуба •
    Дастер 4х4 2,0 / GAC GS8 2.0T
    Айболит , вот такой подойдет точно
    278x175x190
    Vimpoc и dg972 нравится это.
  5. Madioz
    Madioz Активист клуба
    Nissan terrano 2018 2л АКПП Elegance KAD
    Добрый вечер, не нашел более подходящей темы на форуме для того что бы задать вопрос:
    Нормально ли то что аккумулятор разрядился в ноль за 10 дней простоя машины?
    Машина куплена в конце августа, аккумулятор выпущен в апреле 2018 года.
    После покупки авто у диллера, с аккумулятором ничего не делал (не снимал, не заряжал), машина нормально заводилась, разовый пробег после заводки авто у меня порядка 25км (не меньше), по идее аккумулятор должен всегда в плюс по заряду оставшемуся уходить после поездок таких.
    А тут уехал в командировку, сегодня вернулся, открыл машину а там даже свет сначала не загорелся и приборная панель при попытке повернуть ключ зажигания не моргнула даже. Потом потихоньку начали гореть салонные лампы, потом появилась подсветка приборной панели.
    Пробовал прикурить, минут тридцать были 2 машины соединены проводами, так и не завелся (только шелчки и все, стартер не крутит). Уже начал на стартер думать, снял аккум с другой машины, поставил в террано- сразу смог завестись.
    В общем сейчас занес аккум домой, поставил на зарядку; в режиме заряда «авто» зарядка сразу отключается (как будто уже заряжен аккум); поставил в режим «цикл» ... вроде заряжается.
    Как проверить уровень электролита - не знаю; но капли конденсата на аккумуляторе по всему боку аккумулятора начинаются сверху с одинакового места(вероятно там верхняя граница электролита)?
    Еще вопрос - первый раз такое вижу - сбоку аккумулятора воздухоотводная трубка сантиметров пятнадцать в длинну - когда снимал аккумулятор на улице уже стемнело- не видел была ли эта трубка куда то подключена?
    P.s. Сигналку не ставил
    скорее всего внутренняя проблема у батареи
    надо в сервисе более глубоко её проверить
  7. Strusto
    Нет, ненормально, ищите утечку, как-то машина месяц зимой простояла на сигналке, напряжение за этот месяц упало до 12,06 в, завелась лучше, чем летом.
    Пробки открутить :)
    Емнип, в отверстие в пластиковом поддоне под аккумулятором.
  8. Deda Aleks
    Если следовать по цепочке, получается сингалки нет. Закрытая машина высосала аккумулятор. Открыли дверь, аккум стал "восстанавливаться" (утечка - нагрузка прекратилась). Рыть думаю нужно в этом направлении. Утечка завязана скорей всего на центральный замок (проверять при закрытых дверях).
    Kot нравится это.
  9. Алексей МТ
    Где то, как сказано выше, есть потребитель. Перед постановкой на зарядку, необходимо АКБ прогреть, он у вас " замёрз".
  10. K S V Perm (Сергей)
    Была у меня подобный "потребитель". При выключеной машине целых 2А прибор в разрыве провод-акум показывал. За полдня батарея садилась. При ремонте на замке напутали провода.
  11. Madioz
    Заехал в магазин где аккумуляторы продают (они бесплатную диагностику аккумов делают) - подключили нагрузочную вилку, под нагрузкой напруга аккума 6 вольт. Аккум мертв. Сказали что скорее всего заводской брак (типа с вероятно с завода плотность электролита малая была).
    Поехал к диллеру, сказали поменяют по гарантии (ждать новый аккум 3-4 недели), я попросил подменную машину :)
    мне дали подменный аккумулятор :))))
    ждем новый аккум...
