  1. ааа370
    Да.
    Классно катаетесь в снегах!
  3. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    сегодня лампа ESC поморгала и загорелась постоянно, проехал пару км потухла.
    в мануале не нашел описания причин загорания.
    подскажите, что может быть?
  4. Дядя Сережа
    Больное место входа проводов в муфту заднего привода. Прям у самой резинки. Протирается пробивается изоляция провода, начинает через воду и грязь коротить на массу. При ничтожно малых токах всётаки хватает чтобы компютер схватил неисправность работы системы. Как только подсыхает или промывает место нарушения изоляции провода лампа тухнет. Либо в этомже месте провод переломлен внутри изоляции.
    У меня это было дважды. На второй раз, востоновив изоляцию, замазал- примазал провод прям в защитном кронштейне герметиком для вклейки автостёкол, получилсь монолитная металлорезиновая защита.
    Гдето сдесь я описывал и фотки выкладывал
    taba4ok и srr59 нравится это.
  5. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    нов таком случае должен отвалиться полный привод? загореться лампа 2вд?
  6. Дядя Сережа
    А это уж как комп решит. Он вобще неадекватно такое подконтачивание воспринимает. Предположу другой вариант - один из датчиков АБС, или кольцо заднего датчика АБС (спереди датчик синал с подшипника снимает).
    ааа370, Вадим67 и taba4ok нравится это.
  7. kadet71
    kadet71 Новичок
    2.0 4WD 6MT Террано Элегант Плюс
    У меня эта проблема возникает при движении по трассе со скоростью 100 км./час и выше.
  8. Berserkangry
    Александров
    У меня такое вылезло когда до 130 разогнался, трещина кольца АБС на заднем колесе, посмотрите тему "потеря АБС"
