  1. kab67
    kab67 Завсегдатай клуба
    Ниссан Террано 2.0л АТ 4х4 Eleganсe Plus
    Не дадите ссылку на новую тему?
  3. za_stupnik
    kab67 нравится это.
  4. Sr31
    Sr31 Новичок
    Белгород
    2.0 MT 4WD 2016
    Приветствую всех.
    Та же пробема - загораются ESC, ABS и "пила", переходит в 2WD.
    Пол года бьюсь, диагностика у дилера показывает каждых раз разные ошибки или вообще их отсутствие.
    za_stupnik, у тебя что с ошибкой? Диагностика что-нибудь показала? Ошибка больше не возникала?
    а что-нибудь менял/делал дилер?
    или просто диагностика и всё?
  6. Sr31
    Sr31 Новичок
    Белгород
    2.0 MT 4WD 2016
    В зависимости от ошибки. Проверял цепи и датчики на которые были ошибки, чистил разъемы.
    Проблема в том что эта индикация горит не постоянно, и каждый раз уезжая от дилера получаю заверения, что с машиной всё в порядке. А потом через две недели или месяц опять загорается.
    свечи смотрели/меняли?
  8. Sr31
    Sr31 Новичок
    Белгород
    2.0 MT 4WD 2016
    Связь со свечами то какая может быть по Вашему?
    И да со времени появления ошибки делали ТО-30 с заменой свечей и тормозной жидкости.
    На частоту появления этой проблемы это никак не повлияло.
    из форсунки жидкость омывающая попадает в 3ий (справа) свечной колодец и с непривычки свеча приходит в полную или частичную небоеготовность. В тяжелых случаях - катушка.
    И почему-то наш ЭБУ эту проблему не может точно идентифицировать и вываливает вот такую цветомузыку на приборке. Вы не первый...
  10. za_stupnik
    К сожалению, сразу не нашел оборудования, чтобы считать. А потом несколько раз сбрасывал клему с АБ перед командировками. Так что ошибка, возможно, обнулилась. Мультитроникс появился 3 месяца назад, ошибок не показывает. Никаких проявлений этого сбоя я больше не видел. Получается, что прошло без последствий.
  11. Дядя Сережа
    Тему порядком подзасрали и многие её уже просто не читают, но тем не менее вернусь к началу со своей проблемкой.
    Вобщем у меня периодически, обсалютно без повода загарается индикатор (пила) неисправности электроники и при этом включается 2ВД, на ручное включение 4ВД не реагирует, ESC отключается и включается кнопкой как обычно, также самостоятельно через некоторое время (от полминуты до 5-10 минут) без каких либо предпосылок (кочка, лужа, поворот итп, асфальт или грунтовка) просто гаснет неисправность и переходит в нормальный режим автоподхвата. При этом 4ВД нормально включается выключается.
    Машина 2014 года, механика. В нескольких темах вроде встречал подобное, но нигде ничего конкретного по диагнозу. На практике ктонибуть нашел неисправность?
