  1. Andys72
    Andys72 Активист клуба
    Попробуй внимательно посмотреть разъем на муфту, и вход в корпус самой муфты провода. В разъеме может быть окисел, ну и не редкость надламывается провод прямо на входе в муфту, изоляция целая, сами жилы надламывает. На Дастеровском форуме такие случаи не экзотика.
  3. za_stupnik
    У меня больше пила не появлялась, так что версия, которую я высказывал в начале про вывешивание передней оси считаю основной в моем случае.
    Александр, я полностью согласен про засорение темы.
    Может отрежем кусок с поста 80 по 180 в аккурат 100 сообщений получается в отдельную тему.
    Как вариант: "Внедорожники: давления шин на грунт и распределение крутящего момента между колесами".
    Перенёс
    Кто потеряет вот ссылка http://terrano-club.ru/threads/vned...ie-krutjaschego-momenta-mezhdu-kolesami.2800/
    za_stupnik нравится это.
  5. Дядя Сережа
    Да, говорили об этом диагносты, но в случае со свечей-катушкой загорается и ESC, ABS и ЧЕК и по движку чувствуешь что цилиндр не работает и диагностика всетаки показывает неисправность катушки-свечи. В моем случае только пила и указатель 2ВД. Ещё не пойму - это действительно режим 2ВД или только индикация режима.
    Сегодня если яму найду то залезу до разема на муфту. Если не там то будем думать
  6. Дядя Сережа
    Яма занята, буду пока наблюдать. Так периодически и маячит
  7. Sr31
    Sr31 Новичок
    Белгород
    2.0 MT 4WD 2016
    Я уже пол года не могу решить эту проблему, диагностика ничего не показывает. Первым делом проверил провод на муфту - вроде всё в порядке, официалы тоже говорят что муфта исправна.
    Сигналка/имобилайзер какая стоит?
  8. Дядя Сережа
    Нашли специалисты на СТО причину - скрытый обрыв провода. Поиски и устранение оценили в 800 руб.
    ermac, ааа370, Andys72 и ещё 1-му нравится это.
  9. Andys72
    Если в курсе, в каком месте обрыв? Случаем не рядом с входом в муфту? Просто это место частенько страдает, если не стоит защиты заднего редуктора и при этом активно катаетесь по грязи-траве, а зимой сугробы.
  10. Дядя Сережа
    Нет, не в курсе. Машину сын гонял на СТО. Приемщица сказала что под машиной ребята колупаются
  11. Andys72
    Значит с большой долей вероятности именно на входе в муфту. Там всего две проблемы, окисляется разъем (реже), и если не стоит защиты и не закреплен нормально провод с пластиковым коробом, то надламываются провода на входе в муфту (горазда чаще) .
    Главное чтобы починили нормально, а не скруткой с синей изолентой. :)
