Террано-Клуб.Ру → Проблема с машиной, помогите плз
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Lewandowski, 30 окт 2018.
  1. Александр174
    Александр174 Местный
    Челябинск
    Террано 2015, 1,6, 4wd, МКПП
    Цепь
    кажется, что еще бы раз катушки продиагностировать
    Всё вами описанное - четкие признаки свечей/катушек.
    Может провода до катушек "шалят".
    K S V Perm (Сергей) и Алексей МТ нравится это.
  4. Александр174
    Челябинск
    Вполне вероятно, но почему то сканер молчит и не показывает неисправности, был у двух диагностов в итоге ни чего не нашли, кроме того, что я поменял, одна надежда осталась на ОД, но у них все очень дорого(
  5. Docc55rus
    Да можт катушки приехали. Одну поменяли, теперь следующая пошла. Фишки на катушках посмотрите, все защёлкнуты? У вас симптомы проявились до замены свечей или после?
  6. Алексей МТ
    Думаю что проблема в системе зажигания, очень характерные симптомы
  7. Docc55rus
    Вполне. А может быть ещё проще. Мотор 1,6 Н4М - меняли свечи, значит снимали впуск, значит отсоединяли ряд шлангов, разъёмов. Что-то до конца не одели или хомутик не поставили, а он возьми и соскочи. Справа по ходу движения, в тыльной части впускного коллектора есть есть ещё один шланг, его тоже надо проверить.
    красным отмечены "зоны проверки", включая хомут на дросселе и фильтре
  8. K S V Perm (Сергей)
    Было подобное на Форду, диагностика писала неисправности катушки, а по факту - переломился провод. Но неисправность проявлялась больше на холостых, на светофорах...
  9. Docc55rus
    Июль месяц, приехал X-Trail 31-й на замену масла, открываю капот - лежит автоодеяло :confused:. Вот так в режиме постоянного перегрева сохнет изоляция и ломаются провода.
  10. Александр174
    Челябинск
    Проблема появилась до замены всего что я выше писал
  11. Александр174
    Челябинск
    Эта фотография какой год авто??? У меня расположение всех элементов по другому, при замене свечей/катушек не нужно ни чего снимать, все в доступности, все контакты и соединения трубок проверял сам всё на местах.
