Террано-Клуб.Ру → Прогрев ДВС: ЗА и ПРОТИВ.
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Pantos75, 8 сен 2015.
Прогреваете ли Вы двигатель?
  1. Да
    13 голосов
    27,7%
  2. Частично
    30 голосов
    63,8%
  3. Нет
    5 голосов
    10,6%
  1. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    рубашка бывает только охлаждения
    масляный насос давление масла в системе смазки держит постоянно но пропорционально оборотам - на холостых оно минимальное, максимальное ограничено редукционным клапаном
  3. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Сорри, я имел ввиду маслопроводы (каналы в головке и блоке цилиндров, коленчатом и распределительном валах)
    Я к чему вопрос задал, там в статье написано, что
    "Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость – это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) – темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее."
  4. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    однозначно гоняет - если открыть маслозаливную горловину - можно на холостых увидеть лёгкий масляный туман, возможно брызги - там распредвалы, клапана - всё смазывается
  5. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Вооот!! Так какого хрена в статье у них "А вот масло в поддоне греется значительно медленнее."
  6. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    возможно так и есть:
    1) маслоток на холостых небольшой - давление (по ВАЗу) 0,4-0,8 kPa (на оборотах до 4-6 kPa доходит т.е. в 10-15 раз)
    2) площадь поверхности (а значит теплоотвода) камеры сгорания в разы меньше, чем у цилиндра, с которого отводит ОЖ
    3) ОЖ пожиже масла и его теплоёмкость наверное выше.
    в сумме это может дать более быстрое нагревание ОЖ
  7. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Отлично - вот и получается, что на холостых можно прогреть охлаждайку и поехать на не прогретом масле, что приведет в тем же страшным последствиям. Так какого хрена, спрашивается, греть охлаждайку? Надо начинать движение и прогрев двигателя на ходу.
  8. GreyB
    GreyB Завсегдатай клуба
    МО Апатиты
    Terrano-3, Ford F-250SD
    Потому что по температуре ОЖ мы судим (по убогому показометру) о температуре масла. Теплообменничек антифриз-масло у нас имеется.
    И масло неизбежно греется, разжижается и начинает лучше выполнять свои функции.
    А ещё АКПП не любит холодного АТФ.
    Не надо оправдывать кроилово. Будет попадалово :lol:
  9. More
    More Старожил
    Жаворонки
    Duster 1.6 4x4
    Я всегда грею до того момента, как установятся холостые обороты. Зимой, утром в первую поездку, могу подольше погреть. Не люблю мороз в салоне. :)
    LordZ77 и Алексеевич нравится это.
  10. Deda Aleks
    :shok:А я-то олень, всегда считал, что это жидкость прогревается от (поршни, цилиндры, головка), а тут вон оно что. Эх за рулём –за рулем.:russian ru:
    Да в тех самых (поршни, цилиндры, головка) присутствует масло при работе (под поршнями в цилиндрах, в головке), которое прекрасно прогревается (думаю еще быстрей), так как ближе находится к источнику тепла чем охлаждающая жидкость.
    Kot и AntonyS нравится это.
  11. Deda Aleks
    Только на холодном двигателе на холостых, оно достаточно большое, ввиду густого (не прогретого) масла. А с повышением оборотов откроется редукционный клапан. А вот холодное масло при движении может и не продавить в достаточном количестве в те же постели коленвала. Поэтому пусть не большой (до холостых оборотов) но прогрев я считаю все же нужен.
    Kot, AntonyS, sedoy и ещё 1-му нравится это.
