Террано-Клуб.Ру → Простой зуммер ручного тормоза
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Владмир, 23 сен 2026.
  1. Владмир
    Владмир Завсегдатай клуба
    Terrano 2WD 4AT Tekna (белый)
    Всем доброго! Здесь на форуме видел обсуждение реализации звуковой индикации ручника (сейчас не смог найти), так там предлагали сложную схему как логики (положение АКПП, авто едет/стоит и т.п.), так и подключения. Возникла мысль вставить зуммер последовательно с кнопкой ручника - без внешнего питания. Проблема в том, что ток в цепи ограничен резистором 1 кОм и светодиодом в приборке и не превышает 15-20 мА, чего явно не хватит для обычной "пищалки". Однако китайские товарищи, используя пьезокерамический излучатель, изготовили приличный зуммер SFM-27 (type1 - непрерывный звук, type2 - прерывистый) с малым потребляемым током и питанием от 3 В. На Ozon девайс позиционируется как зуммер заднего хода и стОит смешных денег. Собрал на столе эквивалентную авто схему - сигнал громкий и достаточно противный. Бонусом получаем мигание светодиода - он успевает отрабатывать переменную составляющую сигнала.
    p.s. как оказалось, я не пионер. Вот
    https://yandex.ru/video/preview/17835981716906707748
    Установил в авто. Все работает. Для удобства рекомендую клемму "папа" припаять через жесткий медный провод 4-5 см, иначе вставить ее в штатную "маму" тяжело.
