Террано-Клуб.Ру → Разъем прикуривателя в багажнике/Автохолодильник
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Серрый, 25 фев 2015.
    так откуда + привели, оттуда взять и массу...
  3. -BaSS-
    -BaSS- Завсегдатай клуба
    Ярославль
    Ринат
    2,0 4WD Elegance
    Таки закончил для себя тему с доп.розетками!:)
    Одну поставил на левой полке в багажнике, вторую в ноги пассажирам за "бутылкодержателем". Питание непосредственно с АКБ через предохранитель в 15А (предохранитель стандартный, установлен в блоке реле и предохранителей под капотом, в случае чего, замена сложностей на вызывает)
      Размер файла:
      85,7 КБ
      Просмотров:
      205
      Размер файла:
      165,5 КБ
      Просмотров:
      202
  4. электрик
    электрик Активист клуба
    Брянская обл.Суземский р-он п.Кокоревка
    Ниссан Терано
    а вот я поставил
      Размер файла:
      60,2 КБ
      Просмотров:
      157
      Размер файла:
      65 КБ
      Просмотров:
      155
    Sergey 232, AlexBlack, =-Sergey-= и 5 другим нравится это.
  5. Сергей71
    Сергей71 Новичок
    СПб, ТСН Белоостровская Жемчужина
    Ниссан террано 2014г.в. 2л. 4вд 135л.
    Доброго дня, террановоды! Сегодня взялся за установку доп розетки. Вскрыл панельку с прикуривателем и обнаружил не к чему не присоединенную колодку коричневого цвета. Откуда и зачем не знаю. Может кто разъяснить? Спасибо!
    скорее всего может быть от кнопки отключения парктроника. Это в комплектациях, где парктроник есть. Судя по заглушке, у вас его нет.
  7. zaschitnik
    Значит это Элеганс. Тогда в сиденьях нет шторок безопасности. Возможно это их разъемы.
  8. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    тоже хочу розетку в багажник, уже и смонтировал, прочитал, что + всегда висит на лампе багажника, думал от нее, но снял светильник и увидел миниатюрный проводок, тут и пропало желание так делать.
    встал вопрос как провод тянуть, думал есть в теме, все прочитал не нашел.
    так как удобнее протянуть, чтобы меньше разбирать
  9. Владмир
    Владмир Завсегдатай клуба
    Terrano 2WD 4AT Tekna (белый)
    Я тянул от блока предохранителей, что слева от водительской двери, по низу салона под ковролином/резиновыми уплотнителями проемов дверей.
    Вадим67 нравится это.
  10. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    что за провод брали? тянули только + или сразу два?
  11. Владмир
    Провод многожильный, примерно 1,5-2 мм.кв. Тянул только +, массу взял из-под крепежного винта розетки (помучался немного).
