  1. Путин
    Давление масла на холостых показывает 2,6-2,65.
  3. SSRES
    На F4R такая же фигня? Я чего то думал, что это только H4M так отличается. Имхо не просто так сигнал маслёнки после 2000 об/мин сработает при падении давления, что-то не просто так производитель такой порог поставил. Я думаю, что на 1,6 это например с логикой ЭБУ по фазовращателю связанно. Фазик же при определенном давлении масла срабатывать начнет. На ХХ скорее положение фазика для ЭБУ будет основным, а показания датчика давления второстепенно. Фазик не сработал, ошибка в память (может пила), набор оборотов, рост давления, фазик сработал - всё ок, не сработал - проверка по датчику давления, давление есть - пила, давления нет - чек и маслёнка. Так что я бы не стал обороты корректировать.
    taba4ok, Docc55rus, Путин и ещё 1-му нравится это.
  4. Путин
    Я просто пошёл по другому пути. Смотрю давление масла в реальном времени. А лампочка - это уже критическая ситуация.
    Вроде тока на рестайле сделали.
    Возможно и так ,но меня интересовал вопрос ,активировать датчик давления масла не с 2 т об/мин ,а с ХХ как на дорестайле .
    Но полистав различный форумы там голова опухла из-за загорания/ моргания лампы давления масла на ХХ у ОД поэтому и решили возможно привязать к более значим значениям оборотов двигателя активации датчика давления масла, но это тоже не есть хорошо т.к. загорится "масленка" может быть уже поздно .
  6. Docc55rus
    Что-то как-то многовато, такое давление должно быть ближе к 4000 об/мин при 80 С
    taba4ok и Путин нравится это.
  7. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    пробовал лаунчем отключить пищалку, меню простое -ИСПОЛЬЗУЕТСЯ-НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, нит каких сохранить применить нет, ни фига не отключается
  8. alekmed
    alekmed Новичок
    Чебоксары
    Иван
    Terrano 2.0 AT 4WD+ГБО Tekna 2017
    Аккум надо отключить после этого, тогда зафиксируется отключение пищалки. Через Pyclip так.
  9. Garic33
    Garic33 Завсегдатай клуба
    Доброго дня!
    А вот ни у кого не динькает в верхнем крепеже ремня безопастности водителя? Выносит мозг этот звук. Ремень чуть прижимаешь, диньканье прекращается.
  10. Сергей2103
    Сергей2103 Новичок
    Привет коллеги! Купил террану этой осенью и при установке бустера на заднем сиденье не обнаружил замков куда вставлять ремень безопасности. Ремни есть, а замков нет! Искал их, засовывал руки между спинкой и сиденьем, обнаружил только скобы крепления "Изофикс". Подскажите они есть или нет и это халтура продавца. И если есть, то где их искать.
  11. Древний Грек
    Древний Грек Старожил
    Земля Коми
    Квадрик, снежик и Хтреил.
    Попробуйте снять сиденье, возможно замки под сиденьем.
    taba4ok, Docc55rus, Слесарь и 2 другим нравится это.
