  1. Владимир/ua
    Владимир/ua Местный
    Восточный Казахстан
    Текна, 2015, 2,0, 4ВД, 6МТ, черный
    У меня на механике 3000 оборотов точно 120 км/час
    версии разошлись :)
    я это отвечал человеку, который сказал, что у него на 6 передаче МКПП 100 км/ч - это 3000 об/мин.
    правда, у него 1,6 двиг
    Так а что разошлись? 1.6 6МТ ГП 4.86, а 2.0 6МТ ГП 4.44. Так что всё правильно написал.
    да, на этом и сошлись в обсуждении в этой теме в 2015 году :)
  6. zaschitnik
    Если главные пары разные, то передаточные отношения низших передач будут тоже разные! (Высшие разные) Поскольку скорости автомобилей на них совпадают до третьего знака после запятой, значит они подобраны таким образом!
    Коробка там одинаковая, движки и ГП разные. И скорости на одной передаче и одних оборотах разные и очень сильно. О каком совпадении до 3-го знака после запятой идет речь?
  8. zaschitnik
    Хорошо, давайте подробнее.
    Возьмем официальную информацию, там приведены такие цифры:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: TerranoPricelist 2017.jpg
    Смотрим, что получается в 6МКП (TL8) передаточные числа
    совпадают только в низших 4-х передачах, т. е. на 6-й передаче уже скорости не могут никак совпадать.
    Дальше, в самой таблице отсутствует информация о главной паре. Значит берем в руки калькулятор и считаем следующие варианты:
    Сначала возьмем за основу то что писали выше на двухлитровом моторе при 120 км/ч будет 3000 об/мин.
    Первый: Предположим главные пары одинаковые, тогда получим обороты при 120 на величину 731/674 выше, т. е. 3250 (или 110 км/ч при 3000).
    Второй: Главные пары разные, и соответсвуют как написано выше 4,86(2,0) против 4,44(1,6). Тогда получим обороты на 1,6 еще выше на величину 4,86/4,44. Получаем 3560 при 120 км/ч (или 101 км/ч при 3000).
    А теперь попросим владельцев полноприводных автомобилей с двигателем 1.6 каков вариант верен?
    Если с такими данными возникнут проблемы, но есть какая-то другая информация пересчитаем в обратную сторону.
    Вообще, отличия высших передач усложняет расчет, более точно будет сравнить на низших передачах. Например, у меня на четвертой передаче при 5000 об/мин достигается где-то между 110-120 км/ч.
    Кстати, на Дизельном Дастере ГП-4,86. А 1,6 мы сейчас выясним.
    Во первых извиняюсь, мой косяк, туннельное зрение и всё такое, посмотрел превые строчки и последнии, совпало, а то что последняя это зх, а не совпадать могут высшие передачи чет забыл. Перепроверил, коробки и правда с разными соотношениями высших передач.
    Во вторых это с сайта инфа? Она не является офертой и сдается мне они там с цифрами накосячили. Вот более надежный источник:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: DSCN4645.JPG
    Данные по главной паре тут есть, кстати.
    Обратите внимание, что 1 и 2 только совпадают, 3-6 разные на 1.6 и 2.0.
    И в третьих, последние несколько сообщений как раз о том, что
    На 1.6 4wd как раз на 3к и есть ~100 км/ч :)
    StFaust нравится это.
  10. zaschitnik
    Да, скриншот pdf файла технических данных с официального сайта. Накосячить конечно могли.
    Занятное фото, такое мне не попадалось.
    Раз здесь указаны другие цифры, то нужен еще один расчет по ним.
    Третий: 81/67 и 4,86/4,44 получается 3970 при 120км/ч или 90,5 км/ч при 3000 об/мин.
    P. S. Можно попытаться посчитать скорость напрямую, размерность колес же известна.
