  1. ermac
    Вот то же самое. У меня такой фигни небыло.
  3. Deda Aleks
    Слава, а у тебя разве автомат был?
    Не, не, не. У меня как раз ручка была. И я просто 5 баллов доволен ей был. Вот этого всего с дерганиями, оборотами и т.д., даже близко небыло. Как часики.
    srr59, taba4ok, Дядя Сережа и ещё 1-му нравится это.
  5. NikSer
    NikSer Активист клуба
    Казахстан, Алматы
    Сегодня при прогреве на стоянке включил режим "auto" и секунд через 30 загорелась "пила" красным и сразу стала жёлтой. Заглушил двигатель, завёл, "пила" пропала. Подключил ELM, ошибок нет :pardon:. Но что самое интересное, машина поехала совсем по другому. Резво, переключается АКПП как надо, не тормозит. Но всё же по сравнению с 2WD набирает скорость медленнее.
  6. Дядя Сережа
    Странно. Режим “авто” то и есть 2вд пока не начнется пробуксовка . Но разуж лампочки моячут, надо искать глюк
    У 2вд и 4вд разница в том что на 2вд муфта вообще не работает, подключающая заднюю ось, а на 4вд она в основном не работает но при необходимости подцепляется. Если попытались ошибки даже на прогреве вылезти, то стоит может в сторону муфты и копать начать? Ну банально контакт окислился где-то, мозги опрашивают при переключении режима, а там через раз "не алё" и мозги начинают чудить. Я бы первым делом в эту сторону подумал с такими симптомами.
    Vladimir17061978, ааа370 и Docc55rus нравится это.
  8. Дядя Сережа
    Поправочка - не 4вд, а “авто”
    2 вд - работает только перед
    4 вд лок - муфта включена всегда принудительно (ситуации когда она не включена сейчас не касаются нас)
    авто - 2 вд с автоматически подключаемым задом, по сути 4 вд и есть
    Кстати проверить по муфте можно покатавшись на 4 вд лок, если то же самое будет (хватит на небольших скоростях, да даже погреться) то в сторону муфты тем более смотреть стоит.
  10. Дядя Сережа
    Про включение 4вд вообще речи в вопросе не велось. Именно о вкльчении режима авто, просадке динамики при этом и контрольной сигнализации речь идет, а что там на самом деле у него происходит как раз и неизвестно.
    Я так понимаю
  11. Андрей Кошкин
    Автомобиль неисправен. В поликлинику, лечить по гарантии. Пусть дилеры разбираются.
    То что есть заводской дефект - это однозначно. В 2wd и auto двигло должно работать абсолютно одинаково. И проблема может быть в чём угодно - от неисправности муфты или селекторов АКПП/переключения режимов до программного сбоя.
    Лучше всё-таки в профильную поликлинику, там выше вероятность правильно диагностировать болячку.
    ermac, taba4ok, ааа370 и 2 другим нравится это.
