  1. za_stupnik
    Повторюсь 4WD LOCK + ESP OFF - единственный по-настоящему внедорожный режим в Террано 3!
    Это многократно практически проверенно и к тому же, это измерено!
    Только в режиме 4WD LOCK до скорости 30 км/ч муфта полного привода полностью заблокирована (полный ток в соленоид муфты - 100%).
    В режиме AUTO наш автомобиль переднеприводной и задок подключается только при пробуксовках передка и к тому же не полностью на 25-50% полного тока в соленоид муфты.
    Соглашусь с Дядей Сережей в том, что если вы не подняли обороты выше 2-2.5 тыс., то в режиме 4WD LOCK псевдоблокировка сзади не срабатывала и просто крутилось одно заднее колесо в ямке с плохим сцеплением, а второе колесо на твердом стояло. И выигрыш в режиме AUTO мог получиться только если там вы газанули и этого хватило, чтобы псевдоблокировка подтормозила буксующее колесо сзади и перебросило момент на второе заднее.
    Но если бы вы так же газанули в 4WD LOCK, то выехали еще более уверенно.
    perlinganit, srr59, Дядя Сережа и 5 другим нравится это.
  3. Wildchild
    Wildchild Завсегдатай клуба
    Nissan terrano 2.0 awd акпп
    Друзья, зима у нас снежная, езжу на авто режиме привода и вроде бы как ни разу еще за эту зиму не застрял, но сегодня обратил внимание на одну штуку. Когда задом заезжал в парковочных карман, получилось так, что оба передних колеса оказались в несколько глубокой колее. И тут меня осинило, передние колеса крутятся, а задние что то не толкают. Перевел в режим 4lock и отключил esp, но...ничего не изменилось. Назад машина не поползла. Сдал немного вперёд и затем небольшим накатом заехал на парковку. Так вот появился собсна вопрос, а нормально ли вообще это?
  4. Дядя Сережа
    Нормально. Чуток газанул-бы и задок помог-бы даже в авторежиме
  5. Wildchild
    Да я впринципе газовал. Не скажу что прям очень сильно и долго, но слышал как спереди колеса начинали пробуксовывать. Решил повторить этот фокус ещё раз. Специально вышел, ещё раз съехал передними колесами в колею и заехать задом. Получилось. А вообще если муфта задняя обрубается, какую-то ошибку показывает?
  6. Дядя Сережа
    Показывает 2вд и пилу
    ermac и taba4ok нравится это.
  7. Wildchild
    Ясно, спасибо. Пила недавно жёлтая загоралась, но без
    2wd, но мороз был 25 и потом погасла.
  8. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    сомнительной необходимости штука , разве что в спорте имеющий смысл как и торможение с "перегазовкой" и прочие хитрые приемы . ну и расположение педалей газа и тормоза не на всех машинах позволяет ими одновременно манипулировать одной ногой.
  9. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    скорее всего это антибукс срабатывает (холодная резина хуже к покрытию цепляется) , попробуй мягче перальку газа жать и эко режим.
  10. Дядя Сережа
    Сравниваешь “чертёж с картиной, акустический сигнал с музыкой ......”
  11. Docc55rus
    Антибукс при торможении? И экорежим ни как на тормоза не повлияет. Конструктив суппорта у нас такой + колодки не очень, вот и получается похожий на хруст эффект, пока не "нагреются".
