  1. za_stupnik
    Скорей разница с дорестайлинговыми версии Террано-Дастера, похоже ЗХ сделали более тяговитым. А по ГП там я точно не проверял, но в современной версии 4 варианта, а по ссылке всего 2, может опечатка.
    Я брал инфу из сертификата, копию которого при покупке мне вручили с печатями и подписями. Там все комплектации расписаны в период с июня 2016 г. по декабрь 2018 г.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 6d16b468-0b5f-45a8-a8ac-afc55bcfe833.jpg
    taba4ok, ermac, johnlc и ещё 1-му нравится это.
  3. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    я как то считал увы не сильно то и может ибо передачи в коробке автомате низкие а на ПЧ бублика больше 2х кпд совсем печальный.
  4. za_stupnik
    Хотелось бы еще одну короткую передачу, но что есть. Тогда автоматный Террано был бы лучше механического однозначно. Я бы не стал так печалиться. На бездоре говорить о экономии топлива особого смысла нет, да, греем масло, но большой момент силы закону сохранения энергии не противоречит. Это просто означает, что будешь медленно в гору ползти (пропорционально этому КПД), при достаточно небольшой мощности. Но не заглохнешь, как на механике.
    taba4ok, VALKNUT и Путин нравится это.
    Если ГП на F4R снизить до ~6, 6-ю примерно 0,6 поднять, а 1-ю опустить до ~5, то получится машинка с нормальной пониженой очень прущей передачей и полноценным 5-и ступенчатым рабочим рядом. На первой он будет ехать примерно на уровне первой пониженой у прадо, но гораздо меньше веся и больше л.с./тонна и н/м/тонна будет. А на 6-й он наконец сможет разгоняться, а не чисто для вида катиться.
    Я один это вижу? Вот реально танк можно сделать. А если привода прям на пару миллиметров в лиамтере увеличить, то даже рвать их это не будет без прям уж совсем намеренного стремления испортить. Копейки, проценты, несколько деталюх, и будет сильно машина более внедорожная без потери повседневного удобства.
  6. Vladimir17061978
    Терраныч не перестаёт меня удивлять. Иногда приятно, иногда не очень и не понятно. Например сегодня практически засел на ровном месте. Заехал на парковке задком и провалился в подтаявший снег (сегодня +1). В общем жму педальку, а Терраныч говорит: нимагу хозяин, мощи не хватает. Ну как говорит, просто стоит на месте и удивлённо вращает всеми колёсами. Вышел из машины, посмотрел, каждое колесо стоит в своей аккуратно ямке. Я уже и lock включил, ESP выключил, обороты до 2,5 крутил, пофиг дым. Я даже не знаю, подключался задок или нет (не чувствовалось), но из под передних колёс мокрый снег точно летел, сзади не видел. Треска электроники, свидетельствующего о псевдоблоках тоже не услышал. В общем аж стыдно стало, на ровном месте сел. В общем почувствовал, что при попытке движения назад есть попытки зацепа. Поэтому включил заднюю и начал потихоньку раскачивать как на механике, играя газом. Газку - немного вверх, отпустил - вниз, газку - снова вверх (немного выше)... Когда почувствовал, что амплитуда достаточная, чтобы выскочить, при очередном движении вверх в верхней точке выжал тормоз, переключился в D и лёгким нажатием на газ выскочил. Списываю это на недостаточность практического опыта, до этого ездил только на пузотёрках, поэтому навыков езды по относительному бездорожью практически нет.
    Вот в таком "детском" месте засел.. Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20210126_201625.jpg
    taba4ok, srr59, ermac и ещё 1-му нравится это.
    Так околонулевая температура по снегу самая скользкая. Вода начинает как смазка работать.
    taba4ok, Путин, srr59 и ещё 1-му нравится это.
  8. Vladimir17061978
    Я примерно так и думал, что дело в температуре. Плюс при трении колёс об снег воды ещё больше образуется. Вода как смазка, плюс ещё верхний слой снега практически в ледок превращается.
  9. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    на асфальте или твердом грунте да, но на бездорожье, увы для поступательного движения надо совершать немалую работу по преодолению сопротивления движению в том числе в виде перелопачивания "говен" колесами (дозированное буксование), а на это уходит не малая мощность (т.е. сила Х путь в секунду) если ты эту мощность до колес не доведешь будешь стоять на месте перемалывая грунт колесами медленно погружаясь. (да и пару десятков киловатт тепла с нашего бублика снять проблема значит долго месить грязь не выйдет)
  10. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    ПЧ 6 в главной паре для одной ступени (задний редуктор) в наших габаритах агрегата, очень нехорошо - будет мелкий модуль, меньше прочность зуба . да и широкий диапазон для МКПП так же можно упереться в ограничения на пч отдельной пары шестерен, придется еще один вал вводит доп лишние шестерни а это потеря КПД и лишняя сложность.
    думаете просто так во всем мире стараются расширять диапазон трансмиссии введением отдельного мультипликатора в помощь КПП а не просто заменой шестерен .
  11. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    самая поганая погода это около нуля или первая за сезон оттепель, несколько раз в подобную Вашей историю попадал лопата + раскачка рулит. идеально цепи для таких случаев иметь.
    taba4ok и srr59 нравится это.
