    Конечно, внук - важнее! Мы то никуда не торопимся :)
    Обычно используют Dacia Duster, правда, сейчас задумался - а есть ли Дачии на АКПП :) Просто в Европе Дастер известен именно, как Дачия. Это в РФ он продается, как Рено.
    Думаю, мелочи и огрехи самой системы. Это как, допустим попытаться сделать разворот на месте с ручником - у АБС/ЕСП сразу крышу рвёт и выпадает ошибка, но после перезапуска она пропадает и остаётся только в области зафиксированных, но не повторяющихся ошибок.
  3. Deda Aleks
    Пока внук спит. :) Посмотрю, по-моему, там и она есть. Хотя тут тоже все показывает.
    Пишет нет сигнала с датчика. Ошибка не удаляется. Прочитал для инициализации нужно повернуть руль вправо-лево до упора, не помогло. Потом посмотрю (пошевелю) разъем. Не поможет к ОД. Благо как раз ТО после возвращения на подходе. А там диагностика по умолчанию, встану и буду смотреть, не отмажутся.
    странно...вроде, ошибка критичная - а аварийный значок АБС на панели не горит...Какие же он ошибки тогда отображает, если "нет сигнала" для него не критично :)
  5. Deda Aleks
    Само АВС работает, видимо потому и нет ошибки. А завязка как я думаю с ЕСП. Вот ее и могли не вывести. Да и проверять работает или нет как-то не хочется.:confused:
    Ну по идее, неисправность ЕСП должна выводится непрерывным горением лампы срабатывания ЕСП.
  7. Deda Aleks
    Не горит, хотя на "полицейских" моргает. И тук-тук в начале движения всегда есть.
    у меня также всё.
  9. Deda Aleks
    Получил за несколько часов до отъезда. Толком не разобрался, приеду буду копать. Там еще какая-то ошибка АВС есть. Ну или к ОД на крайний случай, ТО как раз.
  10. vvn
    А я "тук-тук"-а так и не слышу...
  11. Deda Aleks
    Итак, температура перед стартом:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: DSCN9488.JPG
    При появлении первых двух палок:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: DSCN9489.JPG
    Четыре палки:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: DSCN9492.JPG
    Долго ждал, когда сработает вентилятор. Температура ОЖ поднималась 91-93 и падала до 85-88 градусов. Продолжалось сие достаточно долго, поэтому прибегнул к кардинальным мерам, начал давить на газ, периодически отпуская педаль чтобы услышать вентилятор. Заметил, что температура масла начала расти. Отпустив педаль услышал вентилятор.
    Вот данные:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: DSCN9495.JPG
    Температура ОЖ успела немного упасть. Вывод: правы блогеры что до 60 градусов, надо греть до первого срабатывания вентилятора.
    Чтобы картина была полной, на следующий день решил проверить "советы бывалых" что для прогрева масла нужно переключать скорости туда – сюда. Делал это добросовестно с самого запуска машины до появления двух палок.
    Вот результат:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: DSCN9505.JPG Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: DSCN9507.JPG
    Как видно разница в нагреве составила два градуса. Вывод для себя, ели и дергать рычагом, то только перед началом движения чтобы "разогнать кровь" ну и для самоуспокоения.
    Golderson и vvn нравится это.
