  1. FID
    FID Завсегдатай клуба
    Bavly
    FID
    Показалось мне,что коробка ровнее работает,если вначале движения немного поездить на ручном режиме,1-2 почти без рывков.
  3. VitalikDr
    VitalikDr Активист клуба
    Минск
    Террано 2014 2.0 АКПП
    Не тут мне кажется всё ровно т.к бак всегда меньше 10литров не бывало да и топливо нормальное , а насос постараюсь глянуть после свечей и катушек .
  4. VitalikDr
    Минск
    Кстат заметил что в ручном режиме она на 1вую никогда не переключает и всегда стартует с 2ой
    у вас снежинка не включена?
  6. VitalikDr
    Минск
    Нет снежинку не включал
  7. Deda Aleks
    :russian ru:Ну что тут сказать, начнем с начала. После включения D и последующего перевода ручки в ручной режим вы видите вторую скорость? Тогда переведите рычаг в положение D, и нажмите таки снежинку "*". После повторив все с начала, должна высветится первая скорость. (кстати в этом случае вы всегда передвигались на зимнем режиме, и возможно были не очень довольны динамикой и прочим). Если же высветилась первая скорость, а после вы всегда наблюдаете вторую, то скорей всего во время переключения вы отпускаете педаль газа (привычка после МКПП, довольно распространенная). В этом случае при остановки будет вторая скорость. Но можно всегда переключить на первую. Если же переключатся, не меняя положения педали газа, то после остановки (если все нормально) должна быть первая скорость. Как-то так.
    ааа370 и Алексей МТ нравится это.
  8. VitalikDr
    Минск
    Всем на заметку ! Вообщем катался я с рывками до похолодания и их стало намного меше я даже подумал , что всё само прошло )) но в один денек я решил проверить свечи и что я увидел , это просто жесть , катушка как раз что под соском омывайки вся рыжая , а свеча и подавно и еще одна свеча была с рыжей юбкой , хорошо я родные положил в гараже и вкрутил их назад. Что смутило больше всего т.к. про гемар когда капает из омывайки в колодец я знал и поэтому дырку заклеил нахрен давно ,сразу после замены свечей которые после 15 тыс были в отличном состоянии и вернулись теперь обратно, смутило то что с открытой дырой все было ок , а как заклеил войлоком то результат получился вот такой с ржавыми свечами и они на горячую видать вообще не работали и машину трясло и троило . Вывод ; при открытой дырке там где шланг омывайка капала и испарялась сразу а как заклеил то мокрая обшивка толи потела толи капала потом хрен пойми... Подскажите есть ли защита или крышка на двигло т.к клипсы есть ?
  9. zaschitnik
    На Меганах F4R был с крышкой. Может на разборках где-нибудь?
    или как вариант - пластиковая снеговая лопата!
  11. VitalikDr
    Минск
    Лопата это просио жесть )) народ итак ржет над этим ауто когда я приезжаю , а с лопатой я в камеди точно попаду
