  1. Слесарь
    Слесарь Старожил
    ХМАО
    На моем Террано пинки были с салона. После перепрошивки двигателя пинки практически исчезли (по сравнению с тем, что было).
  3. Wildchild
    Wildchild Завсегдатай клуба
    Nissan terrano 2.0 awd акпп
    А у кого и какую прошивку шили?
  4. Слесарь
    Слесарь Старожил
    ХМАО
    Дома, прошивка от Паулюса. Где то на форуме есть тема про прошивки. Когда прошивался, то сказали, что работа двигателя и АКПП в прошивке оптимизирована.
  5. К Сергей
    К Сергей Завсегдатай клуба
    Ставрополь
    я сейчас проехался и обратил внимание на переключение. При начале движения температура была 25 гр я двигался медленно дворами при скорости до 30 км ч переключение произошло деликатно, без толчка. проехал я примерно 200 метров, температура при переключении была 36 градусов. так что , действительно качество масла может тоже влияет? на заводе , наверное заливают не лучшее. при замене масла коробки, если я не ошибаюсь, было использовано у меня ниссановское масло, в литровых банках. Они притащили картонную коробку, и там было, я даже не считал, сколько , но банок 6, наверное.
  6. FID
    FID Завсегдатай клуба
    Bavly
    FID
    Лейте 6й Dexron
  7. Veter
    Veter Новичок
    Нижегородская обл.
    Каптюр 2л АКПП
    Доброго времени суток!
    Не хотелось создавать новую тему, решил спросить здесь (если что не так - прошу прощения).
    При плавном разгоне и торможении двигателем на второй передаче слышу легкое подвывание (особенно хорошо слышно на прогретой коробке - поcле пробега по городу 5 - 10 км).
    Не могли бы Добрые Люди обратить внимание на наличие-отсутствие этого подвывания на разогретой коробке на первых двух передачах (вой не громкий)?
    Это косяк конкретного экземпляра или особенность DP8 ?
  8. Basy
    Basy Старожил
    Апрелевка
    Василий
    По поводу пинания коробок. На фф2 , который я юзаю 12 лет, эта тема есть с рождения. Форум фокусов скурен мною до бычка. Есть две прошивки коробки. 1. Пинок происходит при нажатии на газ после езды накатом.
    2. пинок с 1 передачи на вторую.
    Либо так , либо так, нет универсального решения. У меня был первый вариант. Да и при переключении могли быть толчки. Но лучший диагност это - время.
    Фокус пробежал 320т. Ничего не ухудшилось. Пробуксовки, разворот на ручнике, динамичная езда, перегрев двигателя( не фатальный), много что бывает. Масло менял по полной замене 2 раза. Я поклонник акпп. Террано выбрал именно из-за этих соображений, 2 литра атмо и АКПП гидромех. У меня пробеги большие, 40-50 т. в год. так что мне ремонтировать не улыбается часто.
    АКПП 4 ступени, работает как может, на Террано после предыдущего хозяина менял масло(частично) 2 раза, на 60т. и на 90т. км. После замены первые 5т. субъективно работает коробка мягче.
  9. An2
    An2 Новичок
    Что то я сомневаюсь, что это правильная идентификация радиаторов. Насколько я понимаю фотографию - радиатор кондиционера стоит перед радиатором двигателя, маленький радиатор это АКПП, а трубка это радиатор ГУР. Или я не прав?
      Размер файла:
      96,5 КБ
      Просмотров:
      34
  10. Docc55rus
    Всё правильно. И на радиаторе АКПП ещё и кулер свой. Так что с охлаждением АКПП там всё замечательно.
  11. An2
    An2 Новичок
    В общем теорию и страшилки опровергла практика.
    Приехал в сервис. На одометре 73 тысячи.
    1. Масляный радиатор горячий.
    2. Металлическая сопля в бампере над защитой, это не радиатор, а трубки которые идут к радиатору - 216195191R , то же горячие, но они сильно ржавые, все равно нужно будет менять, если произойдет сквозная коррозия, то масло вытечет.
    3. От одной из трубок мастер отсоединил шланг - вытекло грамм 100 масла. Несмотря на 73 тысячи пробега оно чистое, только желтое с намеком на розовый оттенок. Мастер говорит, что можно и не менять. Но я считаю, что раз срок службы масла 5 лет, то даже если его коробка кипятит не каждый день, то по цвету красителя понятно, что загустителю кирдык, а толчки коробки намекают, что жидковато, так что его замена вовремя, пока оно не выпало в осадок.
    4. К трубке и шлангу (в место разрыва масляной линии) присоединили аппарат, завели машину и начали прокачивать. Через 7 литров в дренаж потекло новое красное масло. Прокачали еще 2 литра сверху. Отсоединили аппарат, влили через заливное отверстие 1 литр (коррекция на шланги и регулировку уровня), прогрели, по газовал до вентилятора, по переключал скорости 1,2, R, N и обратно. Подняли не глуша, открутили сливную (колбу не трогали), по ощущениям вытекло где то литр, как только струя стала тонкой, закрутили (т.е. что бы сверху колбы было грамм 100-200). Итого получилось 10 литров. И бюджетная цена за работу 1700 руб. Никаких пил на приборке не загорелось. Масло конечно не дешевое обошлось (8930 руб), но планировал, что на промывку пойдет два объема - литров 15. Зато теперь есть 10 литров на частичные замены.
    Сбросить счетчик старения масла было нечем, посему забили.
    Масло брал в первую очередь по вязкости, еще типа по допускам (непонятно, что это за написанный в доках на это масло допуск DP0/AL4, если по нему масло не ищется) и отзывам за низкую замерзаемость - 54 и брунфильду при минус 40 - 11000, PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (DDMVATFP20) 20 литров. Брал в Автодоке, т.к. в Петролюбе (на сайте) написано, что брать у них. На ведре наклейка Пертолюба. Оказалось никакое оно не вонючее, видимо перестали отдушку добавлять. На фотке на ведре нет допуска DP0/AL4, но в документации пишут, что DP0/AL4 по испытаниям (прилагаю).
    Пока проехал 200 км, субъективная оценка - отлично, хрень с коробкой прекратилась, сегодня только один раз почувствовал переключение, а так в основном определяю по звуку двигателя. Что будет дальше не знаю, но в инете читал форумы дастероводов (кажется на экзисте), один пишет, что катает на Петре в Сибири давно и не жалуется.
    Миниатюры
    Док на масло не грузится, он здесь http://www.petrolube.ru/upload/iblock/611/61134f16e3fa671b91d50fb727acb0fd.pdf
