Террано-Клуб.Ру → Сетка решётки радиатора
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sobolkz, 20 июн 2020.
  1. Путин
    Ну это как-бы не миф. Любое дополнительное сопротивление набегающему потоку можно рассматривать как ухудшение теплового равновесия.
    Некоторые накачивают колёса азотом и считают, что у них стало что-то лучше.
    taba4ok, sobolkz и Docc55rus нравится это.
  3. sobolkz
    sobolkz Старожил
    Алматы, Казахстан
    Кстати насчёт радиатора коробки - на днях вечером ехал в горы через половину города (за бортом было около +5 °С), по пробкам - температура трансмиссионной жидкости по данным панели Car Scanner поднялась до 100 °C. Потом выехал из пробки и даже несмотря на то, что всё равно ехал в гору - температура довольно быстро упала до ~60 °C. Это вполне предсказуемо, что в пробке из-за частых переключений передач АКПП греется сильнее и быстрее. Но вот если стоит сетка, да она ещё и забита - радиатор двигателя имеет куда большую площадь и двигатель может и не перегреется, а вот АКПП точно поплохеет, тем более у предков нашей DP8 была склонность к перегреву пока французы не поставили радиатор охлаждения.
    Оно слишком незначительное, чтобы перегрелось что-нибудь. У нас основной нагрев идёт как раз в пробках, на внедорожье, где-то в горах с прицепом... т.е. в любом случае на невысокой скорости, там набегающего потока и так нет. Тойота например подобные сетки (не много другой геометрии) с завода ставит, у меня на обоих Короллах стояли, а на "автоматной" даже кулера не было на радиаторе АКПП и ни чего, и речи про перегрев не было.
    taba4ok, ааа370, Путин и 2 другим нравится это.
  5. Путин
    Да я это сказал...,чтобы что-то сказать:). Влияние сетки на перегрев коробки на два порядка ниже, чем объём обсуждения на форуме. А может на три.
    srr59, taba4ok и Docc55rus нравится это.
  6. Docc55rus
    Однозначно. Мы ещё "забыли" что на 2, 3, 4 передачах у нас ГТ блокируется, соответственно жидкость в передаче момента не участвует и не нагревается, но при этом циркулирует через радиатор. Так что сетка коробку точно не перегреет :biggrin:
  7. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    тоже хочу поставить сетку, на озоне есть с разной ячейкой,
    16мм х 6мм
    10мм х 4мм
    какую лучше
  8. Астап
    Астап Активист клуба
    Астап
    Ниссан Террано
    Чем меньше тем лучше! У меня стоит ещё меньше соты
    Вадим67 нравится это.
  9. Путин
    Лучше, ту,что все ставят.
    Недавно смотрел нижнюю - есть много вмятин и даже небольшие порывы. Возможно эти камни поломали бы и пластик, но решётка фактически армировала. Верхняя вся целая.
  10. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    А какую все ставят
  11. Астап
    Астап
    Ниссан Террано
    Если это вопрос, то чтоб была где-то 7мм в диаметре! Это лучше всего. В любом случае лучше что-либо поставить, чем без ничего ездить
    Путин и Вадим67 нравится это.
