  1. Олегович
    Олегович Активист клуба
    Московская область, Истра
    NISSAN TERRANO D10 Комплектация Tekna 2.0 AT 4WD
    Однозначно пока на гарантии к ОД, скорее всего надо перепрошить и проблема решится.
  3. vladdd
    vladdd Новичок
    Спасибо, Romsan и Олегович, за оперативные ответы.
    Причину подергивания я так и не установил, но проблема ушла и вот каким способом:
    я снял клемму аккумулятора на 5 минут (чтобы "заряд стёк наверняка") и потом вновь одел.
    И все - карта больше не дергается.
    Честно говоря, я подозревал аудиофлэшку, которая была оставлена на зиму и на время подачи 12V
    на бортовую сеть автомобиля после зимы; но даже ее вытаскивать не пришлось - все и так заработало, вместе с флэшкой.
    Может какие-то цифровые глюки ?
    Пути Господня неисповедимы...
    Алексей МТ, LordZ77 и ааа370 нравится это.
  4. ВиталийНСК
    ВиталийНСК Новичок
    Неправильную Вы распиновку даете, без напряжения на контакте 2 магнитола не будет работать вообще. На Каптюре, скорее всего за подачу на этот контакт 12 В отвечает ЭБУ салона, именно через (примерно) 15 минут напряжение пропадает и магнитолу не включить вообще.
    Без напряжения на контакте 14 (зажигание) магнитола работать будет, но будет периодически уходить в дежурный режим из которого ее можно вывести кнопкой включения, но через 15 минут ЭБУ снимает со 2-ого контакта 12В, и магнитола тухнет совсем.
    Ключевой момент что без напряжения на 2-ом контакте магнитола не работает, кстати Ваша схема разлетелась по Интернету.
  5. Romsan
    Скорее неправильную расшифровку... Возможно так и есть. Но базовые данные - верны.
    • 0013_A3.pdf
      Размер файла:
      45,6 КБ
      Просмотров:
      34
    • S13.pdf
      Размер файла:
      197,6 КБ
      Просмотров:
      7
  6. Олегович
    Добрый день! В мае вышло новое ПО версии 9.1.3. Я установил обновление, но честно говоря не нашел ни одного отличия. Может кто нашел, что изменилось или работать стабильнее стала. И все больше убеждаюсь, что это чудо надо менять на хотя бы это https://08k.ru/catalog/shtatnyie-at...a-android-7.1-cardrox-cd-4068-t8-8-yader.html или что нибудь в роде этого, как включаю штатную мультимедийную систему и грустно становится.
  7. karlson
    karlson Завсегдатай клуба
    Юг
    был VW, стал Terrano 2.0 El+ 4WD 6MT 2017 г.в. GAS
    можно сказать купил тоже самое на али но за 13, год полет нормальный
  8. К Сергей
    К Сергей Завсегдатай клуба
    Ставрополь
    добрый день всем форумчанам. вопрос такой есть, кто нибудь активировал на нашем мультимедиа функцию, драйв эко? как на каптюрах и на дастерах ее тоже кажется активируют.
  9. К Сергей
    Ставрополь
    В ниссан развели руками, а в салоне рено сказали два рубля и активируем.
  10. Андрей77
    Андрей77 Начинающий
    Nissan Terrano III TEKNA Объем, л. 2,0 КПП 4AT Привод 4WD
    Я ЭКО активировал. А 4х4 не получилось.
  11. К Сергей
    Ставрополь
