  1. Romsan
    Нет ничего проще. Находите в инете сообщение типа... https://www.drive2.ru/l/482868399475523634/ проверяете свою версию, читаете 6-ое сообщение в этой теме и вперед!
    Это я пробовал... не работает. У меня версия 1.0.13, а там по 9-ой. У меня авто 19-го года... с Android Avto.
    Ну вот и победил! Удалось попасть в TEST MODE и вывести температуру воздуха на экран...
    (До сих пор не понял, как тут прикреплять фото)
    Заодно добился отсутствия кракозябр в русских названиях песен на экране...
  6. Romsan
    А рассказать как это сделать?:shuffle:
    Строго следовал рекомендациям тут - https://www.drive2.ru/l/527705659022508451/
    Попасть в TEST MODE получилось со второго раза, потом уже без промаха. На флешке создал соответствующий файлик - mcmtest_activate.ini (через Тотал Коммандер), пустой. Долго подбирал коды - оказалось, у меня неправильно был записан код входа, вместо 5 написал 4. Прописал температуру, сохранил. Всё. :blush:
    ааа370, Понаехавший и Romsan нравится это.
  8. Сергей Фомин
    Сергей Фомин Новичок
    Краснодарский край, г. Новороссийск
    Nissan Terrano Elegance Plus 2019 (2.0, 4WD, 4AT)
    Вот такая проблема появилась у меня. Машина 2019 года, установлен MediaNav на Linux-е. Обновлял карты только стандартным способом. При подключении телефона iPhone 7 через bluetooth с MediaNav пропало отображение телефонной книги и журнала звонков, сама громкая связь и воспроизведение музыки через bluetooth работает. Потом перестал определять и воспроизводить музыку с USB Флешек. Флешки разные, форматировал под FAT32 с разным размером кластера. Эффекта нет. Отключал минусовую клемму с аккумулятора на 20 минут, даже настройки не сбросились. Как сделать Hard Reset?. Мультимедиа умирает наверное моя?. Спасибо!.
    Hard Reset можно сделать через TEST MODE, есть там такая кнопка...
  10. FreiHeit303
    FreiHeit303 Новичок
    Terrano, 2.0, 4WD, МКПП, Elegance +, Cерый(KAD), 2019г.в
    А можно узнать как вы это сделали? Именно отображение кодировки русских символов как положено.
    P.S. Температуру на ГУ вывести удалось. Режим отображения Eco тоже получилось посмотреть. А вот "4х4" после применения не появляется и при повторном входе в MICOM TEST стоит в положении off. Даже на компас поглядеть не удалось(
    Сейчас, к сожалению, я далековато от компьютера, поэтому точно не назову, но принцип такой - запускаем программу mp3tag, выделяем все файлы с музыкой и выбираем в меню "Сохранить". Перед этим проверить в настройках, чтобы был отмечен режим idv.3 или как-то так (сейчас не помню точно, короче, по максимуму), у меня он был включен по умолчанию. Ну и, конечно, предварительно отредактировать тэги, чтоб не было названий типа unknow artist... Нашел - ID3v2.
