  1. Алехаndro
    Алехаndro Новичок
    Вологодская обл.
    Террано 2017 г. 2,0, 143 л.с. 4WD. АКПП
    то же самое
  3. CoolMask
    CoolMask Старожил
    Мытищи
    Иван
    Сигналку ставили? Если нет, то смотрите на предыдущей странице способ, которым получилось у SAN и у меня.
  4. SAN
    SAN Завсегдатай клуба
    1. В инструкции написано как активировать дистанционный запуск, т.е. в принципе разрешить его работу, активируется с брелка, сейчас посмотреть не могу - посмотрите сами.
    2. При заблокированных дверях нажимаем однократно кнопку закрытия ЦЗ и в момент между вспышками поворотников зажимает кнопку 2s, одно уточнение - держать её надо не 2 а 3, а лучше 4 секунды, на 4-й секунде поворотники включатся и после этого машинка заведется. Проверено уже неоднократно. Но не забываем п.1.
  5. CoolMask
    CoolMask Старожил
    Мытищи
    Иван
    В инструкции к моей машине вообще нет ничего про дистанционный запуск, активацию проводил по инструкции к дастеру. Это тут тоже есть пару страниц назад.
  6. Spartan1978
    Spartan1978 Новичок
    Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4WD (143 л.с.)
    Всем доброго дня.
    Никто не сталкивался с ситуацией, которая описана ниже:
    1. При использовании функции «Автозапуска» при помощи штатного ключа автомобиля выявлена следующая ситуация:
    · 1-ый вариант событий: машина ставиться на охрану при помощи кнопки I на брелоке-коммуникаторе сигнализации Scher-KhanMAGICAR 11
    - функция автозапуска осуществляется с помощью штатного ключа автомобиля
    - машина дистанционно заводиться, но через 10мин. машина глохнет и включается звуковая и световая сигнализация
    - сигнализация выключается при помощи нажатия кнопки Iили II на брелоке коммуникаторе
    - при попытке открывания машины при помощи нажатия кнопки I или II на брелоке коммуникаторе, машина не открывается, хотя индикатор состояния дверей на брелоке-коммуникаторе изменяет положение открыто/закрыто
    - в итоге машину можно открыть только со штатного ключа автомобиля. При этом, при открытии ее штатным ключом, в тот момент когда на брелоке-коммуникаторе отображается положение закрыто, срабатывает сигнализация.
    Думаю, тут проблемы взаимодействий с CAN-шиной. У вас сигнализация подключена к ней?
  8. Spartan1978
    Spartan1978 Новичок
    Я честно говоря не электрик, сигналку ставили в Автопродиксе на Школьной при покупке машины, но они уверяли, что в этой модели уже полный симбиоз с CAN-шиной и глюков быть не должно, но к сожалению они есть..... Недавно машина на ходу заглохла :). Вот примерно как это произошло: 05.10.2017г. во время движения автомобиля прозвучала мелодия на брелоке-коммуникаторе и одновременно загорелись «индикатор выполненного резервирования запуска и тревоги, вызванный включением зажигания» и «индикатор работающего двигателя» см. стр. 12, 13 Руководства по эксплуатации. Примерно через одну минуту машина заглохла на ходу и сработала сигнализация. После остановки машины я достал ключ из замка зажигания, перевел селектор коробки в положение «P» и несколько раз выполнил функцию снятия/постановки на охрану автомобиля. Потом я вставил ключ в замок зажигания и машина завелась.Сегодня попробую поставить автозапуск с мультимедийной системы и посмотрю как она отработает.
    Рекомендую скопировать ваши сообщения в тему http://terrano-club.ru/threads/kakuju-signalizaciju-stavit-na-terrano.87/
    Там часто отвечает представитель партнёра клуба Autostudio.ru , у них большой опыт по сигналкам, может чего конкретно посоветует. Хотя, "лечение" сигналок по фотографии - тот еще ребус.
  10. Spartan1978
    Spartan1978 Новичок
    Спасибо, перепостил сообщение.
  11. ПашаПавел
    ПашаПавел Новичок
    Приобрел у официального дилера недавно новый автомобиль со штатным автозапуском. Установили там и дополнительную сигнализацию. Автозапуск не работал при получении авто, сказали что мало бензина в машине. В сервисах дилеров потратил 2 дня и так и не смогли найти и исправить поломку. Просят оставить автомобиль еще на несколько дней у дилера в сервисе. Как быть?
