Террано-Клуб.Ру → Штатный парктроник на Террано.
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Mister, 18 июл 2014.
    Я ее снял после того как поставил реально "рыбий глаз " камеру с Али . Т.к. линза перестала быть актуальной а в движении вперёд при пользовании зеркалом заднего вида больше вызывала дискомфорт.
    P.S. фото ещё с " плохой" камерой з.х.
    Вот нашел одно фото с со своего дисплея на салонном зеркале , как она показывает ночью и углы охвата ,они реально большие и самое, что она снимает так при отсутствии внешнего освещения кроме ламп З.Х. до этого камера мало того ,что угол никакой так и ночью ничего не было видно . С хорошим дисплеем картинка была бы лучше и ширее :)
  3. MVA66
    MVA66 Завсегдатай клуба
    Московская область
    У меня зимой от пара из выхлопной пищит, когда ещё машинка не сильно прогрета.
    taba4ok и Вадим67 нравится это.
  4. ХоСе
    ХоСе Старожил
    Сегодня после разных манипуляций)) обратил внимание, что постоянно светится индикатор в "пол накала" на кнопке парктроника, если не всматриваться то и не особо заметно... Все работает штатно, кнопка отключает парктроники и горит ярко, датчики тоже реагируют... У всех так или где то косяк зарыт?
    да, у меня также
    думаю, просто "обозначают" так кнопку, чтоб в темноте видно было.
    ХоСе нравится это.
  6. Cubacha
    Cubacha Новичок
    Nissan Terrano Tekna 2017
    Почитал сообщения и понял, что про определение причины неисправности парктроника никто ничего не знает, и поскольку от меня официальный дилер очень далеко (да и есть ли они сейчас?) придётся действовать методом проб и ошибок.
    Конкретно у меня парктроник не работает, индикатор клавиши включения горит, при нажатии и удерживании четыре коротких и одно длинное прерывание свечения индикатора, при этом звучит сигнал, я так понимаю это типа код ошибки, но как его расшифровать не понятно, да и информации никакой не нашёл, одно понятно, сам зуммер не при делах, раз звучит.
  7. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    когда горит индикатор парктроник отключен
  8. SSRES
    Схема вряд ли отличается от дастеровской. Система парктроника вещь в себе и её проблемы диагностикой через ОБД разъем не определишь.
    Если моргает и пищит - питание на блоке управления есть и пищалка исправна. Следовательно надо проверять цепи: блок управления - датчики в бампере, блок управления - датчик включения ЗХ. Блок стоит за левой обивкой багажника, пищалка под левой верхней облицовкой багажника на арке под боковым окном. Под задним бампером слева есть общий разъем на все три датчика. Плюс на каждом датчике свой разъем. Проверяйте. Скорее всего дохнет/сдох какой то из датчиков, либо окислен контакт в разъемах.
  9. Cubacha
    Cubacha Новичок
    Да, Вы видимо правы, блок управления купил новый, но неисправность не ушла, надо ехать на яму или эстакаду и проверять датчики и их контакты (пока возможности нет, попробую позднее). А как может быть связано с датчиком ЗХ? В принципе датчик рабочий, задняя камера включается, просто непонятно как блок управления может определить неисправность в цепи управления...
  10. Cubacha
    Cubacha Новичок
    С приходом тепла снял бампер, и... всё мне ясно стало теперь! Короче был отключен разъём под бампером. Пришлось его промывать, так как был забит грязью, но теперь всё заработало и заодно и вторую противотуманку зажёг, а то с одной как то непривычно.
    Вадим67, SSRES, ааа370 и 2 другим нравится это.
  11. Kenny
    Kenny Завсегдатай клуба
    УК
    Иван
    Террано 4*4 эльгант + мкпп
    Сдох левый задний парктроник, нашёл по принципу диагностика парктроников на автомобиле каптюр, этот алгоритм к нам подходит! Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 9AC35F13-A070-4A35-8BC8-AFB5E1FA2978.png
    Вадим67 и Ингвар53 нравится это.
