Террано-Клуб.Ру → шум компрессора кондиционера
Тема в разделе "FAQ / База знаний", создана пользователем Andrey_Rudenko, 7 май 2021.
  1. boris139
    boris139 Местный
    Борис
    Ниссан Террано 2WD 1,6 МТ Элеганс
    По мне есть тема о парарельном встраивании резистора на датчик включения компрессора и это реально работает.;)
  4. Andrey_Rudenko
    Andrey_Rudenko Новичок
    Итого товарищи после проделанной работы могу сказать следующее, так как тему начал я
    Поменяли мне подшипник
    Он снова сгорел, начали разбираться проходимость трубок радиатора слабая от этого включался дома вентилятор и система перегревалась и муфта горела
    Поменял радиатор поездил неделю две опять сгорела муфта
    Начали разбираться, оказывался датчик давления работает в режиме переменного тока
    А именно при он отключается через каждые 30 секунд(примерно) и работает несколько минут, чего у меня не было, работал без отключения и поэтому муфта работала в постоянном режиме
    Думал дело в проводке, отвёз к ОД, он сказал после диагностики, что дело в т ермолигулирующем клапане, нужно поменять и проблема решится
    Но что-то мне кажется если бы клапан не работал то кондей бы просто не работал
    Подскажите уважаемые знатоки кто сталкивался с этим может есть у кого опыт в этом
    ааа370 и Путин нравится это.
  5. Dimasey
    Dimasey Новичок
    г.Челябинск
    Nissan Terrano 3 2016
    Приветствую.Скажите,какой подшипник вы установили,интересует именно маркировка.Их устанавливалось два размера,по внешнему диаметру 55 и 52 миллиметров,внутренние диаметры и ширина подшипников одинаковы
  6. Андрей Кошкин
    В профиле не указано какой двигатель. Муфты разные - на 2.0 под ремень 7P, на 1.6 - под 6P.
