Террано-Клуб.Ру → Сломался ключ зажигания в крышке бензобака
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Mister, 7 апр 2015.
  1. Отшельник
    Отшельник Авторитет
    г.Минск
    Илья
    Террано 2.0 МКПП 4WD черный
    Думаю, пинцетом не выковыряешь... Даже медицинским (есть такие с зубчиками на конце, есть с насечкой... у меня была жена-медик, от которой целый арсенал остался) - ухватить сложно, а еще и преодолеть сопротивление механизма, в котором застревает обломок с доворотом.в механизме личинки.
    Наверно, надежнее сделать болванку-дубликат и прописать пожизненно в крышке бензобака, а под крышку в крыле сделать электрический замок с управлением от центрального замка. Или вообще на тросике с водительского места, как в некоторых (например, корейских) авто.
    Mrak нравится это.
    в принципе, в бразильских Дастерах идет заводская система (тросик) открывания лючка бензобака из салона.
    но мне кажется, что электрический "затвор" на стандартном соленоиде будет практичнее...единственно, напрягает, что желательно взрывобезопасное исполнение, т.к. бензин рядом...
    ааа370 и Mrak нравится это.
  4. novotor57
    novotor57 Активист клуба
    г. Клин МО
    NISSAN TERRANO черный TECNA 2.0 МКПП
    Ключ зажигания не самое прочное изделие поэтому поломка не редкость, в отличии от штатного балонного ключа, который у меня вчера сломался. Работал в гараже, менял колеса, никого понимаешь не трогал. На втором по счету колесе, при откручивании колесного болта грани ключа "облизались", головка ключа слегка деформировалась, и все тут... оставшиеся гайки откручивал уже другим ключом. Всем советую иметь запасной проверенный балонник, т.к. штатный ненадежен. Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20150408_171727.jpg
    откручивали штатные болты или были болты от новых дисков?
  6. Отшельник
    Отшельник Авторитет
    г.Минск
    Илья
    Я всю тему про крышку бензобака изучил, там есть рисунок бразильского запора. Но как такое самому сделать при отсутствии в магазине. От какой-то другой модели приколхозить?
    Там и язычок на крышке лючка есть под защелку. Сам замок монтировать изнутри кузова (для безопасности), через какую-то резиновую манжету в отверстии в кузове просовывать только шток замка, чтобы попадал в отверстие язычка в крышке лючка.
    Чтобы найти идеи я тему под это сделал... :)
  7. Отшельник
    Отшельник Авторитет
    г.Минск
    Илья
    Такое с балонником у меня было однажды - диск штампованный "прикипел". Вначале балонник сорвал, потом сам диск снять не удавалось - пришлось наживить болты и наезжая то на запсаску. то на бортик пытаться его расшевелить.
    Но еще так ключ можно сорвать, если не полностью насунуть ключ на гайку... и давануть со всей дури... И сделать это не на колесе, а совсем на другой заржавевшей гайке
    я в самом начале автолюбительства так завалил (скруглил) гайки на литье. Вот в мозг не пришло, что они отличаются от штатных (тоже литье) - а они были на калибр меньше. И я такой наяриваю...Еще проскользнула шальная мысль, чо ключ "срывается" то...но продолжаю...в итоге, пока не скруглил гайки - не успокоился :)
    Потом поехал в шиномонтаж...Сказать, что мастера были в шоке - ничего не сказать. Но ничего, ключом под размер вроде открутились без доставания болгарки.
    Потом пришлось покупать новые :)
    Отшельник нравится это.
    Я поэтому сразу автора и спросил - что крутил - штатные болты или болты, которые идут в комплекте с новым литьем.
