Террано-Клуб.Ру → Срабатывание ESP
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем alshap, 9 сен 2014.
  1. Дядя Сережа
    Выход конечно самый правильный.
    Но.
    Для начала попробовать отключить массу акума и покурить, если не поможет попробовать заменить свечи (необязательно новые -просто заведомо рабочие) , при замене почистить внутри высоковольтных наконечников катушек зажигания. Чек одновременно с есп часто загорается именно при пропусках зажигания, а пропуски зажигания при плохиньких свечах и высоковольтных контактах, может и катушку пробивает, это чаще всего проявляется именно при запуске двигателя. Во время движения, при пробуксовке колёс срабатывает антипробуксовочная система и лампочка начинает моргать как ей и положено, при этом компютер либо сбрасывает либо перестаёт показывать накопившиеся пропуски зажигания, всё повторяется при следующем запуске двигателя
  3. Дядя Сережа
    А это рекомендую занести в профиль ;)
    Ингвар53, taba4ok и Андрей Кошкин нравится это.
  4. MaXX7891
    MaXX7891 Активист клуба
    Рязань
    Максим
    Ниссан Террано 2017 4WD 2.0 АКПП 155 000 км, лифт 30 мм
    Господа, приветствую) Поехал на рыбалку по "сверхизвестной" мне дороге. Глина с постоянными подъемами и спусками. Колеи не сильно глубокие (днищем не чиркал), но на колеса знатно налипает.
    Вылезла серьезная неожиданная проблема. Даю "газу" на затяжной бугор, колеса в букс, а двигатель не крутит. Все понятно, не выключил ЕСП.
    Выключил..
    и ..нифига) двигатель все равно мощность не развивает, хотя работает немного по другому. Заехать не могу.
    Онлайн на форум захожу. Читаю что при выключении ЕПС, желательно еще и переключить коробку в ручной режим и на 1-ую.
    Машине пофиг. После относительно взрывного старта я зависаю на середине не самой серьезной горки и кручу колесами примерно на 2-3 тысячах оборотов на месте.
    Вышел из машины (напарник за рулем), вижу даже как имитации срабатывают (средненько и не быстро), периодически взрыв оборотов на какое нибудь колесо и все.
    Заехал очень тяжко.
    на предыдущей машине залетал на горку влет в прошлом году, газ в пол 6000 оборотов, и пулей вверх) .
    Вопрос. Как Вы отключаете ЕСП так, чтобы машина у Вас развивала в грязи максимальные обороты?
    Вся ветка забита сообщениями, где террановоды делятся такими примерами.
    там кнопочка есть :). При достижении скорости в 50 км/ч автоматически включается если была отключена .
    Вот как на картинке
  6. MaXX7891
    Рязань
    Максим
    кнопку я нажал конечно. По другому двигатель работает, но мощность все равно не развивает. Щас видосик параллельно смотрю с дастером АКПП ("не тормози" канал). Там тоже нифига не развивает с АКПП.. попадалово(
    Короче все равно душит двигатель электроника.
    Самоблок втыкать надо будет в редуктор. Если хотя бы 3 колеса одновременно крутиться будут, заехал бы. А то пока имитации туда сюда перекидывают момент я уже останавливаюсь.
    Там надо смотреть не превысил ли скорость в 50 км/ч перед подъемом в горку
  8. MaXX7891
    Рязань
    Максим
    не, душится двигатель на АКПП все равно. вот сейчас видосик смотрю - вижу прекрасно разницу. Обида.
    Тоже самое будет и в песке значит.. и ходами по сложной грязи не дашь газу с АКПП. я привык на RX330 именно ходами, по другому на нем не получалось.
    С АКПП судя по тому, как вела себя машина и судя по видео с ютуб - ходами может не получится "вдлинную".
  9. Дядя Сережа
    Ну незнаю. Что на терранчике с механикой, что на дастере с вариатором, отключаю кнопочкой есп и движок вьёт обороты сколько на педальку нажьмёшь. По скорости, да, в режиме 4вд еспшка на 80 км/час сама включается и 4вд переключается в авторежим.
    На вариаторе в режиме 4вд до скорости километров 45-50 ещё и гидротрансформатор не замыкается, движок с трансмиссией в плывущем режиме соединён и передаточное отношение повышено относительно нагрузки
  10. Дядя Сережа
    На 4вд 80 км/час. 40-50 это на режиме 2вд еспшка включается
  11. Андрей Кошкин
    Я бы понаблюдал за температурой АКПП. Возможно был кратковременный перегрев - вот коробка и ушла в "аварийный режим". Отсюда и душнилово.
    Как одна из версий.
    K S V Perm (Сергей) и MaXX7891 нравится это.
