Террано-Клуб.Ру → стал цокать двигатель после замены масла
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Сергей2006, 17 май 2016.
  1. Сергей2006
    Сергей2006 Завсегдатай клуба
    Terrano 2015 Black, 2L, 4WD
    Один в один как у меня
    http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1297
    только чем закончилось не понятно.
  3. shurikk21
    shurikk21 Пенсионер
    Республика Мордовия, Саранск
    Главное, что он сам знает в каком он городе...:rofl:
  4. Сергей2006
    отличная шутка )
    я обьяснил почему не озвучиваю диллера.
    сейчас я на них зло, посмотрим как они отнесутся к проблеме, а далее, исходя их этого я обязательно напишу свой отзыв на форуме и возможно жалобу в ниссан мануфэкчер.
  5. Сергей2006
    вот коллеги, записал звук на ютуб.
    Мое мнение, кому интересно, проблему можно локализовать в 3 этапа:
    первое, замена фазорегулятора. Похоже на него.
    второе, посмотреть состояние всех 4 свечей на предмет состояния. может детонация.
    если все это не помогло, третье, сдох гидрик.
  6. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Фазорегулятор неисправный трещит ритмично, как ТНВД на дизеле - непохоже.
    Когда проблема в свечах - троит - тоже непохоже (детонацию я бы не рассматривал - звук другой и условия возникновения другие).
    На гидрик похоже и на распредвал (болтанка в постелях) похоже.
    А вообще пусть профи послушает живьём. Только свои мысли ему не озвучивайте перед диагностикой - пусть будет объективен.
    Сергей2006 нравится это.
  7. Сергей2006
    с фазиком не понятно. я отсмотрел много видео, с проблемными фазиками на рено, в частности на лагунах. звучит по разному, есть и очень похожие звуки как у меня. Фазик вообще насколько я понял - слабое место. Поэтому и есть мысли посмотреть именно в эту сторону.
    По детонации, мне кажется мотор чуть троит, хотя...нужно свечи посмотреть будет понятно.
    По распредвалу, тоже вариант, но мне кажется болтанка в постели проявлялась бы больше на холодную даже, да и звук прогрессировал с ростом оборотов. Но это все теория.
    Поеду, будем смотреть у диллера, хотя они уже по телефону пытались меня уверять, что так у всех работает :)
  8. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    На холодную масло вязкое - давление высокое - вал плавает на масле постелей не касаясь. На горячую на холостых масло жидкое, давление маленькое, вот он и болтается касаясь постелей, а с ростом оборотов сам центруется и на давлении масла всплывает - стук пропадает.
    Дилер пусть объяснит, откуда (отчего именно) стук у всех (у кого так работает) :)
  9. Сергей2006
    спасибо, как мне кажется тоже вполне себе вариант да и проверить просто при снятии клапанной крышки будет сразу понятно если один из распред валов. достаточно будет проверить на люфт рукой.
  10. shurikk21
    shurikk21 Пенсионер
    Мы с Элиной о городе в профиле... Записать бы надо, чтобы лишних вопросов не задавать...:good2:
    Дончанка нравится это.
  11. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Если не ошибаюсь на F4R клапанная крышка единая деталь с постелями. Если так, то её снятие исключает контроль люфта. Возможно есть смысл проверить зеркало на постелях.
