Террано-Клуб.Ру → Стал свидетелем удара молнии!
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем za_stupnik, 23 июн 2018.
  1. 5erga
    Думаю, и то и другое:drinks:
    Frenky и za_stupnik нравится это.
  3. Frenky
    Frenky Завсегдатай клуба
    Рыбинск
    2.0 мт 4/4 2017
    Точно
  4. za_stupnik
    Кстати, внимательно рассматривая скриншоты, отметил интересные детали, смотрите кадр 007 ниже.
    - Как писал выше, основной мощный столб пробойного канала идет сверху на вентиляционную трубу (металлический колпак трубы условно нарисовал черной стрелкой), огромная энергия молнии идет на ионизацию и нагрев воздуха, ну и там вспышка, звуковая волна и прочее.
    Причем, поскольку труба асбестовая, был пробой по ее влажной поверхности с выделением энергии. При металлической трубе свечения по ее телу бы не было. Но свечение идет не до земли, а только до металлического козырька гаражей. Ниже козырька асбестовая труба сухая, поэтому дальше ток замыкался на землю не по ней, а сложным путем, пробиваясь на металлические и влажные предметы с хорошей проводимостью.
    - Показал также вторую вентиляционную трубу (тоже черной стрелкой), которая ближе к регистратору, на нее либо тоже произошел пробой, либо просто случайно наложилась вспышка.
    - А вот примерно на ее основание, где козырьки гаражей, точно произошел пробой (средняя молния), четко видно пробойный канал на 007, 008 и 010 кадрах и козырек гаража светится.
    - Электропроводка между гаражами идет в горизонтальной металлической трубе, соединяя распределительные коробки тоже из металла в местах ввода сети в гаражи . На кадре 007 и последующих видно искрение из коробок (обведено белыми кружками). После пробоя молнии на них, они подскочили под высокий потенциал и начали искрить на все вокруг. Именно коробки, поскольку имеют корявую форму с острыми гранями. Ток искал пути, как замкнуться на землю. Это значит, что можно было попасть под высокое напряжение даже вдали от места удара молнии (подскочила вся длинная труба вдоль ряда гаражей), держась например за дверь гаража.
    К счастью, в момент удара, я только держал в руках навесной замок.
    Получается, труба была не заземлена!
    Громоотвод хорошо выручает, сразу создается проводящий путь для молнии в землю.
    А тут молния искала сложные пути и при этом по пути могла что-то разрушить или кого-то. :)
    Вывод: Надо все надежно землить, создавая путь для тока, чтобы избежать разрушений (например, крышки вентиляционных труб)!!!
    Кстати, в левом верхнем углу кадра видно, что рядом идет линия ЛЭП примерно в 200 м, но это не спасло от удара в гаражи.
    007
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Молния 007_60p Mod.jpg
    5erga и AlexSy нравится это.
  5. za_stupnik
    Никаких звуков аномальных перед ударом я не слышал.
    А какая задержка по времени была между ударом молнии и громом у Вас (доли секунды, секунда)?
  6. za_stupnik
    Скорость звука в воздухе около 330 м/сек. Это обычно используют для измерения расстояния до молнии. Например, если задержка между молнией и громом 1 сек, значит до нее примерно 300 м.
    30 метров звук проходит чуть быстрее, чем 0.1 сек, что уже можно считать почти одновременным. Получается при временной задержке около 1 сек., дерево было от Вас заметно дальше, как минимум 100-200 м, тогда еще как-то все сходится.
    В моем случае звук пришел без заметной задержки, расстояние до молнии по видеорегистратору определяется точно, гаражные ворота - отличная линейка.
  7. Genrix
    Genrix Старожил
    Минск
    Геннадий
    А причем здесь облака? Звук грома происходит не от столкновения облаков друг с другом :biggrin:, а от молнии( разряда высоко температурной плазмы) создающей , практически мгновенно, канал в атмосфере. Это если совсем утрированно. Поэтому и звук идет от ближайшей точки молнии.
  8. Romsan
    Хороший, но не панацея. Ток высокой чистоты течет по поверхностям, а в молнии присутствуют токи всех частот... Заземления нужно делать обязательно, но и важно понимать что требования прокладывать громоотводы "шинами" не на пустом месте взялось.
  9. StFaust
    StFaust Авторитет
    Молния попадая в Землю не исчезает мгновенно. Это же куча энергии!
    Ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда!
    Вся эта энергия распределяется по довольно большой площади обычно.
    и не так уж мгновенно - в расчетах берется 350мс до половины снижения амплитуды разряда.
    При этом шаговое напряжение - несколько кВ на метр. Если стоять к молнии боком и босые ноги в луже расставить на ширине плеч, то можно получить удар в десятках метров от молнии.
    соответственно, это время, пока заряд растекается - на Земле высокий потенциал.
    и если оборудование заземлено, то как раз может возникать пробой изоляции (обычно изоляция проводов порядка 1.5кВ выдерживает. электроника намного меньше.. там и выше 30В может привести к отказу элемента)
    а после пробоя может случиться короткое замыкание и далее оборудование горит уже не от самой молнии.
  10. StFaust
    StFaust Авторитет
    Я инженер тех.поддержки :shuffle:
    и можно сказать, что точно знаю - помогают!:pioneer:
    для владельцев бизнеса - это как страховка. оплатил и спи спокойно.
    только страховка не защищает от факта негативного события, а разрядники - работают и предотвращают негативные последствия. В цивилизованных странах это норма при проектировании. Это не только безопасность оборудования но и людей в т.ч. от пожара. А у нас с удовольствием экономят на этом довольно дорогом оборудовании.
    Но и дело не только в том чтобы купить и прикрутить - нужно чтоб в нужном месте - там где ввод питания в здание и плюс в точке заземления молниеприемника.
    9000р это совсем не дорого.
    АВВ. хорошая компания один из лидеров рынка электротехники.
    но разрядники что АВВ что Шнайдер Электрик не делают. Это у них бытовое направление - вместе с розетками/выключателями.
    Ну для офисов то годится конечно.
    А в промышленности все серьезнее.
    Phoenix Contact и Dehn&Sohne лидеры промышленного рынка.
    работа разрядника:
  11. za_stupnik
    Звук генерится в областях сильного энерговыделения - это ускоренные частицы в зоне сильного нагрева воздуха вдоль пробойного канала, т.е. по всей длине молнии. Речь о том, что он и сверху идет, но быстрей всего доходит тот, что рядом в 20 метрах. Я думаю, что может работать психологический фактор. И звук с 20 метров сразу Вы услышали, а намного позже с ощутимой задержкой пришел более мощный звук и он как раз оставил сильное впечатление и запомнился. Либо молния частенько ветвится и мощный звук дошел от второй более мощной ветви, которая была дальше.
