  1. Шам.АН
    Шам.АН Завсегдатай клуба
    Астрахань
    Поглядел видео - всамделе просто, если снять колесо. Что значит "разгрузить стойку"? Что ее нагружает? На видео вообще никаких нагрузок-разгрузок нет, просто открутил-вытащил-вставил-закрутил.
    Обычно это пружина давит рычаг вниз и стойка как бы ей не дает сильно уйти такого нет если колесо стоит на земле .Я пробовал сперва просто открутить ,в принципе ничего сложного все фиксируется и откручивается ,а вот выдернуть из посадочных мест удалось постукиванием молоточком ,а вот вставить новую тут и пришлось применить домкрат ,а на второй сразу поджал рычаг и вынул рукой без особых усилий .
  4. K S V Perm (Сергей)
    Это и есть слесарные навыки.
  5. Шам.АН
    Астрахань
    т.е. если снять колесо то и проблем быть не должно?
    наоборот если не снимать и будет стоять на земле, но это тока с ямы или на эстакаде возможно или если есть возможность под машиной разместиться на ровном полу лучше бетоном и на салазках/лежаки
  7. Шам.АН
    Астрахань
    :scratch one s head:Ничего не понял... Что наоборот?
    Вот тут все очень и очень просто. И ничего не "разгружается"
  8. Papiruso
    Papiruso Активист клуба
    Нижний Новгород
    Nissan Terrano, 2.0, 4WD, АКПП, Elegance+, 2019 г.
    Нужно чтобы левое и правое колесо были на одном уровне по горизонтали. Тогда стойки не будут испытывать нагрузки. Такое будет только если машина стоит на ровной площадке или вывешена на подьемнике. Если просто поддомкратить одно колесо то как раз стойка будет стремиться вернуть колесо в первоначальное положение и соответственно испытывать нагрузку. Отвернуть гайки отвернете, но вынуть стойку можно будет только с помощью кувалды ) Если подьемнике нет. То либо с ямы, либо домкратить оба колеса. Как кому удобнее
    taba4ok и Шам.АН нравится это.
  9. Шам.АН
    Астрахань
    Мда... вопрос номер два - что именно заказывать? :lol2: Какой артикул детали выбрать, чтобы не ошибиться? Там сотни вариантов!!! :shok:
  10. Шам.АН
    Астрахань
    :thank you2:Понял!!! Т.е. нужно вывесить обе стороны двумя домкратами? Тогда проблема будет решена?
  11. Papiruso
    Нижний Новгород
    Именно так
