  1. MAVR
    MAVR Активист клуба
    г. Минск
    TERRANO 4WD 2.0 MКПП черный Elegance+
    Поправляю. При схеме 4х4, в режиме "авто", ЕСП срабатывает при пробуксовке любого колеса и включает полный привод с характерными звуками. И занос не обязателен.
  3. LordZ77
    Хорошо, принял... значит мой работает втихаря)))
  4. MAVR
    MAVR Активист клуба
    г. Минск
    Скорее, музыка работает не втихаря!!!:)
  5. LordZ77
    И такое возможно)))
  6. февральский дождь
    февральский дождь Aquarius
    Че
    Ирина
    Мой - тоже молча.
  7. fbi-olga
    fbi-olga Завсегдатай клуба
    Ниссан Террано 2014
    Всем приветик!!! Я уже писала про этот стук еще полтора года назад. Мне дилеры отключали ABS и стук пропадал. Так что не переживайте все нормально. Я теперь как слышу этот стук - значит все в норме. А вот не будет его - это плохой знак. Как сказали в дилерском : "Сделайте шумоизоляцию хорошую и этот стук не будет слышно".
    shurikk21, Дончанка и LordZ77 нравится это.
    ну я ведь его специально спросил - он говорит, что стук ESP он слышит и он раньше, а потом тот, о котором спрашивает
  9. Семён Семёныч
    Семён Семёныч Старожил
    Спасибо за ответы!
    То, что я слышу - возможно, особенность моей машины, и, м.б., не стОит сильно заморачиваться по этому поводу.
    Вряд ли это ESP, поскольку начинаю езду я тихонько-тихонько на полупрогретом двигателе. Звук имеет место быть в том случае, если авто заведено после продолжительной стоянки, причем время прогрева двигателя значения не имеет. Секунд через 30 после НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ раздаётся этот загадочный очень коротенький ОДНОКРАТНЫЙ "треньк", не всякий даже это заметит. Последующее движение происходит сколь угодно долго в штатном режиме, без каких-либо особенностей и нехарактерных звуков.
    Дальше можно не читать, много букв и не по теме:
    (с эффектом "размораживания" я сталкивался на предыдущем авто. Также зимой, в начале поездки (после стоянки) секунд через 30-60 где-то под капотом раздавался коротенький жалобный писк, напоминающий крик чайки. Этот звук был только тогда, когда температура воздуха была ниже минус 10. На профильном форуме никто не смог это объяснить, за исключением предположения, что под капот забралась настоящая чайка ))) С этим звуком я отъездил пять зим и сдал Фокус по trade-in в отличном состоянии)
  10. LordZ77
    Чайку приняли в зачет... класс)))
  11. Семён Семёныч
    Ну всё, разобрался я со своими субъективными ощущениями. Всё, что писАл раньше - ерунда.
    На моем авто эти стуки также слышны, если прислушиваться изо всех сил. Напоминают "(экстра)систолический шум" - как сказал бы кардиолог. Четыре стука, быстрая тирада примерно за одну секунду. Но им обязательно предшествует ощутимый щелчок!
    Этих звуков, само собой, нет, если перед стартом отключить ESP.
    Но при включенной ESP эти стуки раздаются не сразу. Сейчас зима, я грею двиг сначала несколько минут на ХХ, до появления двух полосок и падения оборотов до 750-800, потом догреваю на ходу, но трогаюсь тихонечько-тихонечько. В таком режиме стуки слышны где-то через полминуты после начала движения. Один раз, когда ехал на первой почти без подгазовки, этих звуков даже не дождался. А вот если завести теплый двигатель и тронуться достаточно бодро, то стук ESP раздается почти сразу.
    Вот )
