  1. Vladimir423
    Vladimir423 Начинающий
    воскресенск
    Ниссан террано 2015 г 4 wd 2 l механика6 ст
    Много думал на тему ды ды ды ды, система есп получается тестируется такими звуками!!! Но почему на других авто такого нет??? У меня фокус 2 с есп такого нет, до террано был джип компас с той же есп такого небыли, почему на террано такая фигня, тоесть нагнетающий насос создающий давление в системе либо с плохим клапаном либо не рассчитан на нашу тормозную систему, либо как вариант в системе воздух раз он постоянно подкачивает при каждом запуске???
    Урри нравится это.
    1. много зависит от месторасположения модуля. Скорее всего он у нас ближе к салону - отсюда повышенная "слышимость".
    2. разные модули сами по себе работают с разной "громкостью". Допускаю, на бюджетных авто используются более "шумные" модули.
  4. Vladimir423
    воскресенск
    Просто вёз друга, завёл поехал, он говорит че у тебя там отваливается, очень отчетливо дыдыкает
  5. Vladimir423
    воскресенск
    Причём звук с зади,как будто кто то по днищу молотком долбит
  6. 5erga
    С самого начала эксплуатации замечал за своим такие звуки сзади, но звук я бы сравнил со стуком металлическим прутком по надутой камере от колеса. Обращался к ОД. Ничего не нашли, кроме бутыля с омывайкой в багажнике. Но от бутыля звук другой, и тот звук сзади слева, а этот больше сзади с права. Проявляется на малой скорости на глубоких неровностях, приводящих к раскачке с боку на бок.
    :russian ru:Для себя решил, что это стук крайнего положения стойки амортизатора. На этом успокоился. Как вылезет наружу буду тут плакаться и думать, что делать.
  7. Алексей МТ
    А не пытались по тексту пробежаться, про этот стук много написано
  8. Kirii
    Kirii Новичок
    02 RUS, временами - 174 RUS
    Кирилл
    Nissan Terrano, июль 2017 г.в., 4WD, 2.0, МКПП, Elegance
    Всем привет! Насчет стука/скрежета. У меня такое появилось недавно, на пробеге 11 тыс. км. Обычно при морозах ниже -20 С, при трогании с места с средне или сильно вывернутыми колесами (выезд со двора, выезд с парковки и т.д.), на непрогретой, в части ходовой, машине, в режиме Auto (в других режимах не пробовал). При аналогичных условиях, бывает и при движение на прямой, при превышении на четвертой/пятой передаче 3000 об. Проштудировал форумы Дастероводов, многие грешат на шрусы, их плохую заводскую смазку, кто-то на рулевые рейки, но при их замене зачастую проблема остается, поэтому большинство склоняется к работе АБС, либо какой-то части ЕСП, вызванной пробуксовкой колес и перебором с газом.
  9. Kirii
    Kirii Новичок
    Кирилл
    Еще хотел спросить, не по теме конечно, но все же... Иногда в салоне, на холостых оборотах, раздается какое-то непонятное дребезжание, как работа моторчика какого-то или методичный стук чего-то об что-то, причем при включенной печке или при выключенной, без разницы. При повышении оборотов (нажатии педали газа), либо повороте руля, либо при включение отопителя зеркал и стекол (тоже чуток обороты поднимаются и плавают), звук пропадает. Все облазил, так и не нашел что это гремит. Здесь на форуме тоже ничего конкретного не нашел, хотя подобное уже было у кого-то, на дружественных форумах тоже ничего. Дилер ничего не нашел, да и не захотел искать, потому что по золотому правилу - когда к нему приезжаешь, дребезжание как назло пропадает и ни при каких условиях не желает вновь появляться, а стоит отъехать - все повторяется))
  10. Павел12345
    Павел12345 Активист клуба
    Миллерово
    Павел
    террано 2014 2.0, 135, 4*4, 6МТ
    А не в электрической муфта полного привода дело?
  11. Павел12345
    Миллерово
    Павел
    Смотри моторный отсек в районе днища, может какая-то защита дребезжит... При повороте руля или включении подогревателя стекол обороты повышаются движок на подушках перемещается...
