Террано-Клуб.Ру → Свет в салоне, подсветка ног, освещение багажника.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Romsan, 26 фев 2019.
  1. Путин
    Столкнулся с такой проблемой. Решил поставить в багажнике допподсветку одиночным светодиодным модулем. Протянул провод на правую сторону багажника, подсоединил светодиод к плафону. Акк-р был отсоединён. При подключении акк-ра светодиод не загорелся, но заметно нагрелся провод( наверное был очень тонким или некачественным ). Отсоединил провод и подключил проверить к плафону - светодиод горит. Решил перенести установку на след. день, купив другой провод. Плафон обратно не стал подключать. Проблема проявилась в том, что плафоны освещения салона теперь горят только при принудительном включении. Не реагируют на открывание дверей и сигналку. В бардачке горит как обычно. Проверил предохранители: 24, 25, 13 - вроде целые(не менял) Вся остальная электрика работает.
    В проводе, похоже, КЗ...
  4. Путин
    Когда включаю плафоны - они горят. Не включаются при открытии дверей и при вытаскивании ключа из замка.
    И почему предохранители не сгорели?
  5. Garic33
    Garic33 Завсегдатай клуба
    Доброго всем!
    Насколько я знаю, под облицовкой левой передней стойки есть фишка, которая соединяет блок комфорта с плафоном передним, может снять облицовку и прозвонить провода? Такое ощущение, что при установке светильника что то замкнуло, поэтому и провод нагрелся. Могло что то и в ЦКБС вылететь.
  6. Путин
    ЦКБС кроме света чем-нибудь управляет? Вроде всё работает.
  7. Garic33
    По моему у него разные линии управления оборудованием. Вот еще что вспомнил, модуль Вы светодиодный какой ставили? Характеристики какие у него?
  8. Путин
    СОВ 2w. 1LED Plastik IP67
  9. Garic33
    такой?
  10. Garic33
    такой?
  11. Путин
    ДА
