Террано-Клуб.Ру → Сход-развал (Москва)
Тема в разделе "Москва", создана пользователем Михаил, 28 апр 2015.
  1. Евгений Bamb
    Евгений Bamb Авторитет
    Томск
    Черный Террано 4WD 2.0
    Сдается мне, что надо взять два Террано и сравнить, что там с подвеской и кузовом. Если действительно пишете, что в кузове дырки не там просверлены, что в итоге приводит к перекосу стойки, то это явный заводской косяк и тут я вижу только один выход - авто под гарантийный случай замены автомобиля. Думаю надо смотреть что, да как.
    shurikk21 нравится это.
  3. Алексеевич
    Алексеевич Старожил
    Федор
    Террано элегант 4ВД 1.6 черный
    Перед поездкой. При гарантийной замене рейки, рекомендовали сделать. Отдал у ОД 4700р. Распечатку не дали. Написали в акте, что выполнены работы по С/Р. Далее , я уехал в путешествие. По возвращению ,прошёл в дороге около 20000км. Делал ТО в пути. Решил проверить С/Р. На обычном СТО. Стоит 2200р. Ребята загнали на стенд. Замеряют и ужасаются. Правое задние колесо, как стенка у пирамиды. Ещё наклонить можно, а вот прямо поставить нет. Предложили расточит стойку. Но узнав , что авто гарантийный отправили в ОД. Сказав что по ходовой все хорошо . Тут или отверстия криво просверлили изначально или кузов бракованный изначально или расползается.
  4. Алексеевич
    Алексеевич Старожил
    Федор
    Вот сегодня про ОД писал. Сейчас сижу, жду . Меняют стойку и смотрят что выйдет. Технологические отверстия под стойку установили, что смещены на 1,5 см. Переодически захожу в цех и смотрю что шаманят. Пропуск в цех старший мастер выписал.
  5. Алексеевич
    Алексеевич Старожил
    Федор
    Пришёл инженер по гарантии. Предлагает " расшершить"( расшибенить) отверстия на стойке. Типа акт даст и в их ОД с гарантии не слечу. Я спросил :Как к их конструктивным изменениям с технологическими отверстиями отнесётся производитель. На что он махнул рукой и убежал в цех. Теперь пишу вторую жалобу , о этом предложении.
  6. Алексеевич
    Алексеевич Старожил
    Федор
    А вот инженер по гарантии видит по другому. Только что предложил расточиться на стойке отверстия креплений. Типа акт даст. И пофигу, что это конструктивное изменение .
  7. Алексеевич
    Алексеевич Старожил
    Федор
    Да уже полдня сравнивают и подвеску и кузов. Типа отверстия смещены в пределах допуска. Приеду домой выложу скан С/Р. И всех актов. Притом за диагностику ходовки и С/Р требуют оплату. Типа в гарантию не входит. На вопрос : А вы выполнили до конца работу? Авто в норме после С/Р? Чешут репу и отворачиваются. Я отвечаю. Когда авто будет полностью исправлен, оплачу ваш С/Р. И только именно его.
  8. Constantine
    Вообще, теоретически, раз дефект неустранимый, должна быть замена. Если конечно доказать, что это влияет на эксплуатацию изделия
  9. Алексеевич
    Алексеевич Старожил
    Федор
    Даже если от езды, есть деформация кузова, то такой автомобиль опасен для дорог общественного пользования. А у авто какое назначение? Именно передвижение по ним! Значит недоработка конструкторов. Как со швом на крыше. Который у многих трескается.
    StFaust нравится это.
  10. Алексеевич
    Алексеевич Старожил
    Федор
    Так в том то и дело! Доказывают, что ничего страшного.Ну подумаешь колесо немного криво стоит. Ничего ж не ломается! Авто едет.
  11. Алексеевич
    Алексеевич Старожил
    Федор
    Да инженер, говорит что устраним. Внесением незначительного изменения в ходовую. Расширением крепёжных отверстий на стойке.
