Террано-Клуб.Ру → Тепловой и другие режимы работы АКПП (DP8, DP2)
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем za_stupnik, 1 июл 2018.
    единственное, он подключен к ЭБУ через общий шлейф АКПП и требуются спец обработки диагностических сигналов, чтобы эту величину выцарапать из потока данных OBD2. Это могут или Лаунчеры или дилерский Клип.
    Обычный ELM327+Торк у меня выдавали просто температуру ОЖ, выдавая её за тем-ру АКПП.
  3. Andys72
    Andys72 Активист клуба
    В любом режиме.
    При использовании скрипта PyRen, можно посмотреть ВСЮ интересующую информацию, которую МОЖНО посмотреть.
    При использовании Torque, это в принципе бортовой компьютер, который показывает ВСЮ информацию, которую могут отдать блоки. А вот поставить Torque можно на тот же телефон с Android, либо на нештатную магнитолу с ним же.
    Я не агитирую за данный вариант, Я его озвучил как альтернативу нештатному бортовому компу, с гораздо большей информативностью. Я это проделал 1.5 года назад, когда было очень интересно знать про машину как можно больше, сейчас уже год езжу без этого всего. Данных, "насмотренных" за пол года катания с таким вариантом хватило, чтобы ездить без всего этого и "не греть голову." :)
    Сугубо личное имхо.
  4. Alexei-43
    Alexei-43 Завсегдатай клуба
    Вятская губерния
    То есть получается нужно в Торк внести дополнительный PID и тогда температура АКПП будет выдаваться на экран.
    Где его взять этот пид.
  5. Andys72
    Это решается с помощью скрипта PyRen, которым создаются PID именно тех блоков, которые установлены на машине, и импортом их в Torque. А так, Torque показывает только то, что есть в стандартном протоколе EOBD.
    Информация по скрипту находится в инете на раз. :)
    PS: https://www.drive2.ru/l/9214434/
    Прошу ногами не пинать, это не реклама, это облегчение поиска. :)
    Ссылку дал для начала ознакомления с темой, дальше сами, если не осилите, значит оно вам не сильно нужно. :)
  6. Alexei-43
    Вятская губерния
    Не понятно вот что, если 2 одинаковых автомобиля с одинаковыми АКПП, то PID температуры АКПП у них будет разный или одинаковый?
    Если одинаковый, тогда получается нужно его вычислить для нашей АКПП и всем дружно забить его в Торк.
  7. Andys72
    Машины одинаковые, комплектация разная, от года выпуска зависит сильно. На дорестайлах (по меркам Рено это фаза 1), информации с блоков машины вытягивается гораздо меньше, там не совсем полноценная CAN шина. На рестайловых (у меня самый конец 2016 г.) уже полноценная CAN шина, и там можно видеть ВСЕ что видит дилерский софт.
    А так да, достаточно сделать набор PID и скормить их Торку.
    В вашем случае можно видеть все. :)
  8. Октябрь
    PID-ы для Torque уже выкладывались форумчанами, существенно расширяют возможности данной проги по читанию датчиков, правда, Реношные, но тем не менее, разницы особой в данном случае нет)
  9. za_stupnik
    А я разве писал, что ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОСМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ? Особенно, когда авто стоит, когда едет, то листать телефончик ужо опасно. :shok: Я говорю о том, что купить копеечный девайс и немного побороться с софтом мало. Если хочешь постоянно что-то контролировать, надо циферки куда-то вывести. Надо иметь отдельный монитор, а он денег стоит уже хороших. Даже магнитола с Андроидом стоит от 3 т.р., если с GPS, то от 7 т.р. А телефон тоже не бесплатен. Поскольку задачи у магнитолы и телефона свои, не параметры авто контролировать, поэтому они как ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОР не очень удобны. Они скорей используются как диагностическое оборудование (особенно телефон). Даже постоянно питание втыкать - головняк. Представьте, что Вам продали авто без спидометра и тахометра, указателя топлива и пр. и рекомендовали все это смотреть на телефоне? Мне такой вариант не нравится. Другое тело, как в самолете куча приборов, полный контроль. :sun bespectacled:
    Я тоже ни за что не агитирую. А просто говорю, что выбор зависит от задач пользователя.
    В Мультитрониксе мне нравится, что есть отдельный экран, который не надо запитывать, делить с мультимедиа, звонить одновременно по нему. Можно в слепом режиме предупреждения выставлять о выходе параметров из рабочего режима и он будет голосом говорить. Хотя и свои косячки там имеются.
    Так что все зависит от желания и задач хоть один, хоть другой, хоть оба сразу.
    Andys72 нравится это.
  10. Deda Aleks
    Иногда проще по новой предложить, чем найти. Вот один вариант:
    https://www.trancool.com/index.php/product/view/6/54
    https://www.trancool.com/index.php/all-goods-en/other/temperature-digital-sensor
    https://www.trancool.com/index.php/all-goods-en/other/temperature-digital-sensor-led
    Вот другой:
    https://www.trancool.com/index.php/product/view/6/67
    https://ru.aliexpress.com/item/EPMA...016.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edfmJU3W
    Но надо понимать что для этого придется резать подающий шланг.
    Мне кажется, что вариант с такими термодатчиками не будет точным. Просто скажем на стоящей машине температура под капотом будет одна. А вот при движении и особенно зимой и не прикрытой морде совсем другой, из-за встречного потока воздуха. А чего больше придет тепла от коробки, или холода от встречного воздуха, трудно сказать. Достаточно сразу после поездки пощупать рукой коробку, перед этим запомнив показания температуры.
  11. Deda Aleks
    Мне тоже так однажды показалось:
    Поэтому для лучшего понимания очень хотелось бы увидеть на одном снимке температуру ОЖ и АКПП. Скажем так:
    Тогда лишние вопросы исчезнут сами собой. А я:
    Вот так: :hi:
    Обращаюсь к вам:
