    почему?
    например на F4R пробка сливная находится в "нише" и на высоту этой ниши уровень масла остается не слитым. Приходится через сливное отверстие загнутой трубкой вытягивать остатки. Сверху это было бы естественным образом взято.
    В любом случае, хоть сверху, хоть снизу сливай - какая-то часть масла остается в поддоне.
    меня бы тоже не печалило, если бы каждое движение оплачивалось по прайсу и нормо-часам :)
    ну вот на крайней смене масла, рядом машине заменили путем вытяжки...Мне меняли сливом - но было обосновано, т.к. меняли и в АКПП и колодки тормозные, поэтому так и так поднимали машину.
  4. Deda Aleks
    Наверное, потому, что это все-таки лотерея.
    Вот наш двигатель:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 77a276s-960.jpg
    Кружочком обозначен щуп, который как мы видим направляющая не удерживает, и трубочка для откачки может загнутся (попробуй сделать такую трубку прямой) в любую сторону.
    А вот наш поддон:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: motor_f4r_830.jpg
    Хорошо если трубочка ляжет на самое дно. А если попадет на жесткость и куда ни будь загнется, тогда как?
    в любом случае, лучше сливать в мерную ёмкость, чтобы кол-во извлеченного примерно равнялось нормируемому :)
    её как раз не надо делать сильно прямой, т.к. если будет чуть с загибом, она не упрётся жёстко в ребро.
  6. Deda Aleks
    Полностью согласен.
    А если сильно загнется, то неизвестно во что она там упрется.
    Да я и не против. И люди как писал выше, были довольны. Но на мой взгляд, это все равно лотерея. А масла в двигателе остается гораздо больше, чем многие думают. Один
    коленвал чего стоит.
    даже не в коленвале дело.
    Вот Игорь из Логан-гаража делал фото поддона с "полностью" слитым маслом.
    Как я и говорил - ниша под пробку входит внутрь поддона картера и делает такой неплохой "запас" масла :)
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 211118940.jpg
    Вот цитата самого Игоря, взял с дастер-клуба:
    Igor1209 нравится это.
  8. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    NISSAN X-trail Беляш 2,5 4x4
    Я так понимаю, эта штукенция идеально подходит для межсервисного обновления масла. Можно даже масляный фильтр не менять и сливная пробка на месте))
    ей еще тырить бензин можно из нашего бака, ибо идет в комплекте с тонкой длинной трубочкой...:)
    только 12В надо в кармане иметь.
    Октябрь нравится это.
  10. LordZ77
    Ой, не факт... до сетки да, а дальше?
    какая сетка?
    mak_si_mus, Октябрь и LordZ77 нравится это.
