Террано-Клуб.Ру → Торможение двигателем при обкатке. Обсудим?
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Nakoda, 8 июл 2015.
  1. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    сгорание нагревает ЦПГ - это отрицательный фактор.
    Сила трения колец про которую Вы указываете - это самая минимальная составляющая (практически ничтожная). Основная составляющая силы трения которую считают и учитывают при проектировании возникает как раз от давления газов. Оно(давление) раскладывается векторно на давление на шатун и (сила реакции) давление поршня на стенку противоположную направлению горизонтального смещения вращающейся части шатуна - примитивная физика;) (или термех:gigi:). И вот эта сила реакции как раз и вызывает овальность износа в цилиндре и очень значительна по величине. А по вашей логике цилиндр изнашивался-бы равномерно - кольца-то цилиндрические
    Nakoda и zaschitnik нравится это.
  3. zaschitnik
    Да, действительно реакция будет, лень было просто подумать.
    Vimpoc нравится это.
  4. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Ватность и неупругость - не одно и то же?
  5. zaschitnik
    Значит я Вас не так понял, я подумал, что вы подразумеваете "размягчение металла от температуры". Кстати, а как обстоят дела с температурным расширением? Кольца расширяются, значит должны "давить сильнее", но при этом стенки тоже расширяются!
  6. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Ватность это не мягкость, а потеря эластичности колец. Температурное расширение - штука важная и опасная. Именно из-за него кольца "такие, а не иначе" по конструктиву, и именно из-за него важно правильно выставить зазор между поршнем и стенкой цилиндра
  7. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    для компенсации температурного расширения поршневые кольца после установке имеют зазор в замке (если память не изменяет около 0,25мм) который уменьшается при нагреве до рабочей температуры (поэтому кольца сильнее не давят). Для исключения прорыва газов замки на кольцах при установке разносят друг относительно друга на 120 или 180 град.
  8. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Есть еще одно, шутливое определение, что такое торможение двигателем:
    "При аварии вы сначала тормозите бампером, потом радиатором, и уже потом двигателем..." :weep:
    Alexander_Sochi, Евгений Bamb и Dima_Tr нравится это.
  9. StFaust
    StFaust Авторитет
    А зачем охлаждение поршней? Есть рабочая температура двигателя, есть охлаждающая жидкость... Есть температура в камере сгорания...
    Все должно работать в рассчетном режиме! А перепады температур не есть хорошо! Тем более при низкой температуре и смолистые отложения выше!?
    Мне кажется торможение даигателем только для тормозной системы хорошо - меньше нагрев и износ! А для двигателя и особенно катализатора нужна рабочая температура - иначе нагар и тот же катализатор загадится!?
  10. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    Вы не правы, потому что логично рассуждаете не будучи достаточно глубоко в теме для верных выводов. Тонкость в том, чтобы помочь системе охлаждения в тех местах работающего двигателя, где эта самая система малоэффективна ввиду невозможности подвести контур охлаждения прямо в место критических перепадов температуры. И если есть способ за счет манеры езды снизить (эффективнно!) перепады температуры в поршневой, то об этом надо знать и пользоваться активнее. Чтобы подробнее понять процесс, посмотрите вот это видео :
  11. StFaust
    StFaust Авторитет
    Спасибо за видео - доберусь до нормального интернета посмотрю обязательно... Но остается вопрос - какой смысл в торможении двигателем если это редкая процедура? Насколько увеличится ресурс двигателя? И какая экономия на ремонте? (не проще ли забыть о торможении двигателем? и ездить как обычно.... )
